Ämne: Vilken et på fälgar
2013-02-15, 19:18 #1Caddy1988Gäst
Vilken et på fälgar
Vad ska man ha för et på fälgar till caddy mk1 ? Just nu har jag nå alufälgar som man måsta ha spacers till, verkar ta i bromsoken annars.
Hade tänkt skaffa plåtfälgar till sommardäcken, går det att köra med 15" fälgar, vilken et bör dom ha, och hur feta fälgar kan man ha innan det tar i.
Kommer sänka axeln bak, genom att flytta den ovanför fjäderbladen, inte mer än så, och fram blir det 3-4 cm
2013-02-16, 01:49 #2steve_wonderGäst
8" breddade ut fram 10" breddade både insida och utsida bak et 38 tror jag de e orginal
Jag kan fixa fler bilder om intresse finns
Senast redigerad av steve_wonder den 2013-02-16 klockan 01:50. Anledning: missa lite text
2013-02-16, 16:27 #3Caddy1988Gäst
Coolt =) Ja bak är det lättare, då det är trumma, kruxet är fram, blir det fel tar det i oket
2013-02-19, 21:26 #4steve_wonderGäst
När de gäller alufälgar kan de va svårt att säga vilka som passar men 15tums orginalfälgar går ju alltid. Du kan ju ha orginal ner till 13tum så länge du har orginal bromsar. Om du har adapter platta och upgraderat till större bromsar typ mk2 gti så har jag för mig att 14tums precis får plats.
2013-02-23, 09:18 #5Caddy1988Gäst
Okej tackar =)
Vilken är vilken 1.8T LMM TT225/Golf150
Av 3L1T i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2009-04-02, 03:19 -
Grov/våtdammsugare, tips på vilken!!
Av Holmgren i forum Off TopicSvar: 7Senaste inlägg: 2008-11-21, 08:52 -
19mm krängningshämmare på vilken MK2?
Av VWR18 i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2008-07-07, 22:28 -
Vilken generator påssar på vilken motor
Av gbgklasse i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2007-09-02, 14:08 -
Vilken Motorolja kör du på?
Av sonite i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2007-07-03, 10:44
