Resultat 1 till 2 av 2
2013-02-11, 12:54 #1havets_kaptenGäst
Passat 1.8t Felsökning tuta!
Vänder mig till någon av er experter gällande min tuta!
Körde med bilen igår och skulle tuta lite på en slö människa i trafiken. Tutan gjorde bara ett litet ljud sen blev det svagare och svagare, nu är den helt död. Testade att koppla loss kablarna från tutan rengjorde från rost och dylikt. Tutan funkar fortfarande inte. Tog min multimeter och gjorde ett volt test på kablarna som går till tutan, fick 0.2 volt bara medans sambon satt och tryckte på ratten.
Kollade säkringen, den var hel. Kan det vara signalhorns relät som är sönder? eller vad kan det vara? relät klickar till när man trycker på tutan på ratten iaf.
Tacksam för hjälp.
2013-02-11, 17:22 #2
Signalhornet styrs av jord från ratten , så kolla så att du har 12 volt på det andra stiftet istället.
Du kan ju göra ett simpelt test genom att koppla 12volt och jord direkt på hornet , tutar det så är det helt och felet är på vägen.
Tutar det inte så är hornet trasigt.
Det sitter ett högtonshorn och ett lågtonshorn , det tråkiga i det hela är att dom kostar 700:-/st.
Tuta/signalhorn
Av P-plats.se i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2012-11-06, 21:52 -
Montera extra alarm tuta inne i kupen?
Av Åkesson i forum VW-forumSvar: 21Senaste inlägg: 2012-03-31, 09:04 -
Felsökning via data?
Av Tim i forum VW-forumSvar: 14Senaste inlägg: 2009-10-11, 10:08 -
Felsökning Golf GTI 1.8T -03
Av alexL i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2009-06-15, 20:20 -
Så trött på detta (trumbromsar+tuta)
Av Mike i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2007-08-24, 13:26
