Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: växellåda 02A/02C/02J
2007-08-09, 13:59 #1widgetGäst
Jag undrar vilka bilar som har nån av dessa lådor 02A/02C/02J
Passar dom på en 2E motor utan problem? 5 eller 6 växlad?
2007-08-09, 14:35 #2
Alla passar nog mot blocket om det är det du menar. 02A gör det definitivt iaf.
2007-08-09, 17:27 #3widgetGäst
2007-08-09, 22:10 #4widgetGäst
2007-08-09, 22:12 #5
det beror ju på vilka koder lådorna har utöver 020 & 02A det är de som visar vilken utväxling man har
2007-08-10, 09:27 #6
- Johan Lindholm
- södertälje
- 387
2007-08-10, 15:12 #7
- David L
- 3838
- Nykvarn
- 277
02J finns både med 100mm och 110mm drivflänsar. Går att byta enkelt.
02C är en 4wd version av 02A.
02J är en uppdaterad version av 02A/02C och har bättre växlingsmekanism, synkringar och enligt utsago bättre härdning på dreven.http://www.dli-teknik.se <-- VAG-godis
2007-08-11, 13:55 #8widgetGäst
2012-10-12, 20:26 #9
- Jens
- Varberg
- 908
02J Utväxling
Bumpar denna gamla tråd med info om utväxling på 02J
http://elsaweb.spaghetticoder.org/do....89/32796970/3
Klistrar in texten ifall länken skulle sluta fungera nån gång i framtiden.
Lite rörigt blir det, får fixa till den sen !
Manual gearbox 5-speed 02J
Code letters CZL CZM DBZ
Manufactured from 05.96 05.96 05.96
to 07.97 09.98 09.98
Allocation Model Audi A3 1997 ▸ Audi A3 1997 ▸ Audi A3 1997 ▸
Engine 1.9 ltr. - 66 kWturbo diesel 1.8 ltr. - 92 kW 1.8 ltr. - 110 kW
Ratios: Z2 : Z1 Final drive 62 : 17 = 3.647 72 : 17 = 4.235 70 : 19 = 3.684
1st gear 33 : 10 = 3.300 33 : 10 = 3.300 33 : 10 = 3.300
2nd gear 35 : 18 = 1.944 35 : 18 = 1.944 35 : 18 = 1.944
3rd gear 34 : 26 = 1.308 34 : 26 = 1.308 34 : 26 = 1.308
4th gear 33 : 36 = 0.917 35 : 34 = 1.029 35 : 34 = 1.029
5th gear 33 : 46 = 0.717 36 : 43 = 0.837 36 : 43 = 0.837
6th gear - - -
Reverse gear 17 : 10 x 36 : 20 = 3.060 17 : 10 x 36 : 20 = 3.060 17 : 10 x 36 : 20 = 3.060
Speedometer 13 : 22 = 0.591 13 : 22 = 0.591 13 : 22 = 0.591
Overall ratio iov. in top gear 2.615 3.546 3.084
Capacity 2.0 litres
Clutch actuation Hydraulic
Drive shaft flange ∅ 100 mm
The following data can be found in the → Electronic parts catalogue.
Gear oil specification
Correct type of clutch plate and pressure plate
Code letters DEA DQY DUE
Manufactured from 02.97 06.97 09.98
to 09.98 09.98 09.00
Engine 1.9 ltr. - 81 kWturbo diesel 1.9 ltr. - 66 kWturbo diesel 1.8 ltr. - 132 kW
Ratios: Z2 : Z1 Final drive 61 : 18 = 3.389 61 : 18 = 3.389 62 : 17 = 3.647
1st gear 34 : 9 = 3.778 34 : 9 = 3.778 33 : 10 = 3.300
2nd gear 33 : 16 = 2.063 36 : 17 = 2.118 35 : 18 = 1.944
3rd gear 31 : 23 = 1.348 34 : 25 = 1.360 34 : 26 = 1.308
4th gear 29 : 30 = 0.964 34 : 35 = 0.971 30 : 29 = 1.034
5th gear 30 : 39 = 0.769 34 : 45 = 0.756 31 : 37 = 0.838
6th gear - - -
Reverse gear 18 : 9 x 36 : 20 = 3.600 18 : 9 x 36 : 20 = 3.600 17 : 10 x 36 : 20 = 3.060
Overall ratio iov. in top gear 2.607 2.560 3.056
Capacity 2.0 litres
Drive shaft flange ∅ 100 mm 100 mm 108 mm 1)
1) for drive shafts with triple roller joint
Code letters DYN DYP DZK
Manufactured from 05.97 05.97 05.97
to 09.98 09.98 09.98
Engine 1.8 ltr. - 92 kW 1.8 ltr. - 110 kW 1.8 ltr. - 132 kW
Ratios: Z2 : Z1 Final drive 72 : 17 = 4.235 70 : 19 = 3.684 62 : 17 = 3.647
4th gear 35 : 34 = 1.029 35 : 34 = 1.029 30 : 29 = 1.034
5th gear 36 : 43 = 0.837 36 : 43 = 0.837 31 : 37 = 0.838
6th gear - - -
Overall ratio iov. in top gear 3.546 3.084 3.056
Capacity 2.0 litres
Correct type of clutch plate and pressure plateSenast redigerad av Mr dOhC den 2012-10-12 klockan 21:45.
2012-10-12, 20:27 #10
- Jens
- Varberg
- 908
02J Utväxling forts..
Fortsättning :
Code letters EBD EBF EBJ
Manufactured from 09.98 09.98 09.98
to 09.00 09.00 09.00
Engine 1.8 ltr. - 92 kW 1.9 ltr. - 81 kWturbo diesel 1.9 ltr. - 66 kWturbo diesel
Ratios: Z2 : Z1 Final drive 72 : 17 = 4.235 61 : 18 = 3.389 61 : 18 = 3.389
1st gear 33 : 10 = 3.300 34 : 9 = 3.778 34 : 9 = 3.778
2nd gear 35 : 18 = 1.944 33 : 16 = 2.063 36 : 17 = 2.118
3rd gear 34 : 26 = 1.308 31 : 23 = 1.348 34 : 25 = 1.360
4th gear 35 : 34 = 1.029 29 : 30 = 0.967 34 : 35 = 0.971
5th gear 36 : 43 = 0.837 30 : 39 = 0.769 34 : 45 = 0.756
6th gear - - -
Overall ratio iov. in top gear 3.546 2.607 2.560
Capacity 2.0 litres
Code letters EBM EBN ECW
Manufactured from 09.98 09.98 06.98
to 09.00 09.00 10.98
Engine 1.8 ltr. - 92 kW 1.8 ltr. - 110 kW 1.8 ltr. - 110 kW
Ratios: Z2 : Z1 Final drive 72 : 17 = 4.235 70 : 19 = 3.684 70 : 19 = 3.684
4th gear 35 : 34 = 1.029 35 : 34 = 1.029 35 : 34 = 1.029
5th gear 36 : 43 = 0.837 36 : 43 = 0.837 36 : 43 = 0.837
6th gear - - -
Overall ratio iov. in top gear 3.546 3.084 3.084
Capacity 2.0 litres
Drive shaft flange ∅ 100 mm 108 mm 1) 108 mm 1)
Code letters EGR 1) EGS 1) EGV 1)
Manufactured from 09.00 09.00 09.00
to
Engine 1.9 ltr. - 66 kWturbo diesel 1.9 ltr. - 81 kWturbo diesel 1.8 ltr. - 92 kW
Ratios: Z2 : Z1 Final drive 61 : 18 = 3.389 61 : 18 = 3.389 72 : 17 = 4.235
2nd gear 36 : 17 = 2.118 33 : 16 = 2.063 35 : 18 = 1.944
3rd gear 34 : 25 = 1.360 31 : 23 = 1.348 34 : 26 = 1.308
4th gear 34 : 35 = 0.971 29 : 30 = 0.967 35 : 34 = 1.029
5th gear 34 : 45 = 0.756 30 : 39 = 0.769 36 : 43 = 0.837
6th gear - - -
Overall ratio iov. in top gear 2.560 2.607 3.546
Capacity 2.0 litres
1) As of 09.00, modified 1st gear synchromesh and modified selector mechanism on gearbox
Code letters EGW 1) EGY 1) EHA 2)
Manufactured from 09.00 09.00 05.00
to
6th gear - - -
Capacity 2.0 litres
Drive shaft flange ∅ 100 mm 108 mm 3) 108 mm 3)
1) from 09.00 modified 1st gear synchromesh and modified selector mechanism on gearbox 2) from 05.00 modified 1st gear synchromesh3) for drive shafts with triple roller joint
Code letters EHN ENJ ESV
Manufactured from 02.99 12.98 10.98
1st gear 34 : 9 = 3.778 33 : 10 = 3.300 33 : 10 = 3.300
2nd gear 36 : 17 = 2.118 35 : 18 = 1.944 35 : 18 = 1.944
3rd gear 34 : 25 = 1.360 34 : 26 = 1.308 34 : 26 = 1.308
6th gear - - -
Capacity 2.0 litres
Code letters EUH 1) EVQ 1) EVS 1)
to
Engine 1.9 ltr. - 74 kWturbo diesel 1.8 ltr. - 92 kW 1.8 ltr. - 110 kW
Ratios: Z2 : Z1 Final drive 61 : 18 = 3.389 72 : 17 = 4.235 70 : 19 = 3.684
4th gear 29 : 30 = 0.967 35 : 34 = 1.029 35 : 34 = 1.029
5th gear 29 : 39 = 0.744 36 : 43 = 0.837 36 : 43 = 0.837
6th gear - - -
Overall ratio iov. in top gear 2.520 3.546 3.084
Capacity 2.0 litres
Drive shaft flange ∅ 108 mm 2) 100 mm 100 mm
1) from 09.00, modified 1st gear synchromesh and modified selector mechanism on gearbox2) for drive shafts with triple roller joint
Code letters EWU 1) EWX EXD 1)
Manufactured from 05.00 02.00 05.00
to 05.00 09.00
Engine 1.8 ltr. - 132 kW 1.9 ltr. - 74 kWturbo diesel 1.8 ltr. - 132 kW
Ratios: Z2 : Z1 Final drive 62 : 17 = 3.647 61 : 18 = 3.389 62 : 17 = 3.647
1st gear 33 : 10 = 3.300 34 : 9 = 3.778 33 : 10 = 3.300
2nd gear 35 : 18 = 1.944 33 : 16 = 2.063 35 : 18 = 1.944
3rd gear 34 : 26 = 1.308 31 : 23 = 1.348 34 : 26 = 1.308
4th gear 30 : 29 = 1.034 29 : 30 = 0.967 30 : 29 = 1.034
5th gear 31 : 37 = 0.838 29 : 39 = 0.744 31 : 37 = 0.838
6th gear - - -
Overall ratio iov. in top gear 3.056 2.520 3.056
Capacity 2.0 litres
1) from 09.00, modified 1st gear synchromesh2) for drive shafts with triple roller joint
Code letters EXE 1) FBX 2)
Manufactured from 09.00 05.00
to
Engine 1.8 ltr. - 132 kW 1.8 ltr. - 110 kW
Ratios: Z2 : Z1 Final drive 62 : 17 = 3.647 70 : 19 = 3.684
4th gear 30 : 29 = 1.034 35 : 34 = 1.029
5th gear 31 : 37 = 0.838 36 : 43 = 0.837
6th gear - -
Overall ratio iov. in top gear 3.056 3.084
Capacity 2.0 litres
Drive shaft flange ∅ 108 mm 3)
2012-10-12, 21:43 #11
- Jens
- Varberg
- 908
02A Utväxling
http://www.clubgti.com/showthread.ph...6-what-gearbox
La på färg i försök att göra det lite tydligare
1st ---2nd---3rd---4th ---5th---Final
AFE
3.778 2.105 1.345 0.971 0.795 3.684
AGC Corrado 1.8l 16v/Passat 16v?
3.778 2.105 1.345 0.971 0.795 3.944
AGK Corrado VR6
3.778 2.105/2.118 1.458 1.034 0.838 3.389
ASD Passat 16v
3.3 1.944 1.308 1.091 0.717 3.158
ATA Corrado G60 (1989-1995)
ATB Corrado G60
3.778 2.105/2.118 1.345 0.971 0.795 3.684
AYH
3.778 2.118 1.429 0.971 0.837 3.944
AYK Corrado G60, Passat 16v
3.778 2.118 1.429 1.029 0.838 3.684
AYL Corrado G60, Passat 16v
AYM
3.778 2.118 1.345 0.971 0.756 3.944
AYN Corrado G60
3.778 2.105/2.118 1.345 0.971 0.756 3.684
CAT
3.778 2.118 1.345 0.917 0.717 3.944
CAW Corrado
3.778 2.105/2.118 1.458 1.034 0.838 3.647
CBA
3.778 2.105/2.118 1.36 0.967 0.769 3.647
CCM Corrado VR6, Golf/Vento, Passat
3.3 1.944 1.308 1.034 0.838 3.389
CDA Mk3 Golf 16v & Seat Ibiza 2.0 16v
3.3 1.944 1.308 1.029 0.837 3.684
CDM Corrado VR6
3.3 1.944 1.308 1.034 0.838 3.647
CES Corrado 2.0 16v, Passat '92-94
CEW
CEX
CEY
CGN
CGP
CGX Passat 1.8 8v
3.778 2.118 1.458 0.971 0.837 3.944
CGY Corrado 2.01 16v, Passat
3.778 2.105/2.118 1.458 1.029 0.837 3.684
CHA Passat TDI
3.778 2.118 1.36 0.917 0.717 3.944
CHN Corrado VR6, Golf/Vento
CHU
3.778 2.118 1.36 0.971 0.756 3.158
CJA
3.778 2.118 1.458 1.029 0.837 4.235
CMZ
3.778 2.118 1.458 1.029 0.837 3.684
CNA2
3.778 2.118 1.36 1.029 0.717 3.684
CNL Passat 2.0l 8v
CRU Corrado, Passat
3.3 1.944 1.308 0.971 0.756 4.235
CTM
CTN Passat 1.9 TDI, Corrado
2.8?? 3.778 2.118 1.36 1.029 0.755 3.158
CYP
3.778 2.063 1.348 0.967 0.967 3.158
DPA
DQY
3.778 2.118 1.36 0.971 0.755 3.389
DZC
3.625 2.071 1.474 1.038 0.844 3.389
DZQ
3.778 2.118 1.36 1.029 0.838 4.235
EBJ
EBQ
3.3 1.944 1.308 1.029 0.838 3.937
EGC
3.3 1.944 1.308 1.029 0.838 3.944
EGD
EGF
ELG
EMT
2012-10-12, 21:54 #12
Haha shit jens , trådlyft deluxe.
Men det är ju bara bra med info.
Hade dock hoppats Marcus skulle uppdaterat sin närvaro :P
2012-10-12, 22:04 #13
- Jens
- Varberg
- 908
Haha, ja det kan man säga minst sagt, slå det om du kan
Sökt runt och bara hittat utländska sidor, vi här får ju inte vara sämre än att besitta samma info
Har ev tänkt byta 5:an på min 02J för lite bättre bränsle-ekonomi.
2012-12-08, 17:02 #14DunkenGäst
Hejsan Boys..
En fråga från en novis och nybliven Caddy-ägare, vilken eller vilka lådor passar på Caddy'n då är lite sugen på 6-växlat..
Ursäkta trådkapningen men sökte och hamna här..
//Dunken
2012-12-18, 17:25 #15
- Jens
- Varberg
- 908
Vad har du för Caddy och motor i den, kan vara bra att skriva
Hoppas nån kan hjälpa dig!
2012-12-20, 18:38 #16DunkenGäst
Ooops, det är en 2005 1.9TDI..
Mvh Dunken
