Ämne: Touran med felkoder.
2013-01-25, 19:04 #1LarsevertGäst
Hej.
Har fått lite nya problem med min bil (tdi pd 170 hk) och skulle vilja ha lite råd.
001137 difftryckgivare, Läge att byta denna antar jag. Hur bökigt är det?
Abs lampan tändes och felkod 00287, absgivare höger bak. Hoppas det bara är givaren och gärna lite mektips. Har inte bytt vare sig det ena eller andra förut.Senast redigerad av Larsevert den 2013-01-25 klockan 19:06. Anledning: Tillägg.
2013-02-01, 21:14 #2LarsevertGäst
Har varit förbi den lokala vw-handlaren och läst felkoder. Enligt dem är det ett mekaniskt fel höger bak, dvs hjullagret. Antar att det är det som givaren ska läsa emot som släppt. Min fråga är, brukar givaren klara sig eller är det läge att beställa både lager och givare?
Kan man räkna med att samma fenomen även på vänster sida (att absringen släpper från lagret)?
2013-02-01, 22:52 #3
2013-02-01, 23:13 #4LarsevertGäst
Tack för svar.. Då ska jag skaffa det som behövs, som vanligt får man chansa lite. XZN i dimensioner som man inte har i verktygslådan har lagts till på inköpslistan.
2013-02-07, 22:09 #5LarsevertGäst
Det var lagret som var paj, eller abs ringen. Nu fungerar allt för tilfället och bilen har nya skivor och klossar bak.
Så här i efterhand kan jag konstatera att lagret borde ha bytts även på vänster sida, det börjar se "svullet" ute även på den abs-ringen. När jag höll på letade jag efter rätt åtdragningsmoment för för tex hjulbulten. Hittade följande : navbult 200nm+90°, bromssadel 90nm+90° och ok 30nm.
Är ngt fel rätta mig gärna.
Förövrigt ska jag in och felsöka växellådan nästa vecka, den vill inte växla när den är kall längre. Får tagga upp manuellt.Senast redigerad av Larsevert den 2013-02-08 klockan 17:46. Anledning: Tillägg.
Problem med touran 1,6 fsi -03
Av Jhead1980 i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2012-09-22, 08:45 -
Touran med 4-Motion... ?
Av 2stroke i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2012-09-13, 09:53 -
Hjälp med felkoder Golf V TDI
Av msand83 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2011-02-28, 13:35 -
Hjälp med att tyda felkoder
Av Questswe i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2010-08-08, 14:32 -
hjälp med felkoder...
Av mrzigzag i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2007-09-17, 09:12
