Ämne: Felkoderhjälp!
2013-01-17, 16:41 #1PohjanGäst
Felkoderhjälp!
Har lite problem som jag vill få förklarat för mig på svenska.
Felkoderna:
17965
17978
18058
00532
01299
Har ett fel som uppstår ibland när man kör och framförallt om man accelererar i en längre uppförsbacke och det är att den tappar kraft och det spelar ingen roll om man har gasen i botten. Stannar man och stänger av bilen i kanske 10sek och startar igen så funkar den som vanligt. Har haft inne den på service för detta men då var det klart inga fel när dem testade den.. Kan ingenting om bilar mer än att tanka i stort sett. Bilen är en Golf variant -02 diesel om det har ngn betydelse.
Har googlat lite på felkoderna men hittar bara på engelska och eftersom jag inte är jättebra på bilar så är det rena "grekiskan" för mig.
Vet någon vad det kan tänkas kosta att laga detta?
Tack på förhand
Pohjan
2013-01-17, 16:57 #2
Hej och välkommen hit
Att den tappar kraft har säkerligen med någon av koderna att göra,
bilen går in i "limp home" funktion, en slags säkerhetstrypning för att
skydda motorn.
För att veta ungefärlig kostnad måste vi veta vad felkoderna betyder,
tyvärr har jag ingen koll på koderna, men ska som du googla och se vad jag hittar.Volkswagen Club Sweden
2013-01-17, 17:04 #3
Har du sökt här?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ry:Fault_Codes
Översätt sedan med http://translate.google.se//Kimmo
2013-01-17, 17:06 #4
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
2013-01-17, 17:10 #5
17965:
Verkar vara felkod för högt laddtryck eller liknande, iaf laddtrycksrelaterad.
Det jag kan läsa när jag söker är att det kan vara vacuum-slangar,
N75, N18, eller N213-givare som är kass eller har dålig kontakt.
17978
Motorstart blockeras av startspärr
18058
Verkar vara någon signal som saknas i klustret,
mäta upp batterispänningen eller byta instrumentet verkar vara ett första steg
00532
För låg batterispänning till Airbag
01299
diagnosgränssnitt för databuss (J533)
Defekt styrenhet
Jag gissar att ditt batteri, alternativt jordpunkter & jordflätor borde ses över till
att börja med, med tanke på att du har flera felkoder som tyder på läg spänning
så hade jag börjat där.
Eventuellt generator.
Mät över plus & minus på batteriet, avstängd och startad motor,
bör ligga på minst 12.6VVolkswagen Club Sweden
2013-01-17, 21:39 #6
- Fredrik Johnsson
- 5059
- Sollentuna
- 1 052
Som någon annan redan sagt, byt batteri till att börja med, nolla felkoderna och se vad som händer.
Fredrik
