2013-01-16, 13:33 #1
- sep 2012
- kristofer oscarson
- lapplandsväsby
- 133
byta kylarvatten på 16v motorn
Hej! jag har ett problem, min ventil till värmen i kupen läcker och jag skulle behöva byta den, hur göt jag för att byta kylarvätska,
jag har förståt att jag lossar slangen längst ner på kylaren och låter allt rinna ut. Skall detta göras med ett varmt system eller ett kallt system hur gör jag sedan för att lufta kylar systemet när jag fyller på det,
ventilen som sådan
bilden är tagen från sidan och den läcker vid främre slangklämman
2013-01-16, 14:59 #2
- sep 2012
- lapplandsväsby
- 133
ingen som vet hur man luftar 16v efter att man fyllt på kylarvätska i systemet?
2013-01-16, 17:37 #3
- sep 2009
- Henrik Hauge
- 4213
- Strömstad
- 2 208
Töm med kallt system. Spelar egentligen ingen roll men jobbig att hantera stora mängder varmt vatten
När du e klar fyller du bara upp med vatten och glykol och startar bilen med locket av på reservoaret. Full värme på inne i kupén så du får full cirkulation i värmepaketet. Låt bilen gå till motorn är varm och termostat har öppnat osv så borde mesta av luften vara borta. Toppa upp till rätt nivå i reservoaret. Dom är även lite självluftande så är något kvar bör det försvinna när du kör med bilen
Kolla bara att du får bra med värme in i kupén osv. Är där det kan sitta luftfickor oftast, men varva motorn lite så du får fart på vattnet genom vattenpumpen så bör det inte vara nått problem.
Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk 2Styrelsen - Volkswagen Club Sweden
Klubbshop ansvarig
Olika stora ventiler på Jetta GLI motorn och GTi 1600 motorn?
Av kim_gulle i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2009-10-01, 22:30 -
Byta kylarvatten mk4
Av Cullberg i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2009-07-26, 17:56 -
Ang luftburk på 16v motorn i mk1
Av GTI-Linus i forum VW-forumSvar: 15Senaste inlägg: 2008-08-19, 18:21 -
byta topplockpackning på RP-motorn
Av KMD i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2007-08-20, 23:30 -
Vad är skillnaden mellan G60 motorn och GTI 16v motorn?
Av Olofsman i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2007-05-24, 14:48
