Sidan 21 av 31 FörstaFörsta ... 1118192021222324 ... SistaSista
Resultat 401 till 420 av 614
  1. #401
    Ja en 2002 är nog värt att lägga ganska mycket tid och peng på trots rost.
    Erik!?
    Ja alltså man måste ju vara i garaget för att bygga bil har jag hört.
    Annars blir de stillestånd.............men de borde du ju veta vid det här laget.
    Det går fortare då , se bara på Vemsmonteraren , inte heller där.
    Genomgående trend de där.
    Torsdag och fredag är det skruvning!
  2. #402
    Mer skruva.
    Kom en snabbleverans från hemlandet.
    Namn:  Länkvänster.jpg
Visningar: 627
Storlek:  92.2 KB
    Så nu finns både framvagnsbalk och ny länkarm.
    Inga ursäkter kvar!
  3. #403
    Hupp....
    Namn:  VRivnings6.jpg
Visningar: 545
Storlek:  107.0 KB
  4. #404
    Woohoo!
    Succé.
    Balken loss.
    Till och med bultarna till styrväxeln lossnade.
    Brukar ju alltid vara fastrostade och gå av.
    Allt enligt plan , vad har gått fel
    Motor mm hänger kvar så det gick som det skulle.
    Hoppas de går lika lätt att få upp den andra balken och montera befintlig styrväxel.
    Imorgon får man ställa om spärren på spärrskaftet och montera tillbaka.
    Snart får man kanske köra lite VR6 Syncro.
  5. #405
    Medlem goranos avatar
    maj 2012
    göran olskander
    furulund
    Gött när man får köra högervarv med spärrskaftet, jag kör bara vänstervarv med min :-/
    Golf mk3 vr6. Golf mk4 1,6sr
  6. #406
    Men nu går jag ju och småler.
    Kommer ju att ha tajmat min ihopskruvning jävlart precist till snön kommer.
    Det blir kanon att få varva upp fyrhjulsdriften för första gången i vinter.
    Citat Ursprungligen postat av gorano Visa inlägg
    Haha ja precis.
    Men jag hinner nog byta håll på spärrskaftet fler gånger.
    Och det du håller på med gör ju faktiskt bilen finare , då är de OK!
  7. #407
    Balken på plats.
    Till och med styrväxeln "ramlade" dit lätt.
    Fortfarande förvånad över att det bara gick bra.
    Att först montera balken med motor på plats brukar va svårt.
    Det klämmer och sitter lite snett mot motorn mm.
    Att sedan montera en styrväxel mitt emellan motor och balk är ju att utmana ödet.
    Men den bara föll på plats och var bara att bulta dit.
    Så nu hänger balk , styrväxel och allt på plats.
    Inte ens krängningshämmargummina protesterade.
    De bara "ploppade" dit utan problem.
    Så nästa blir att sänka ner motor , montera drivaxeln på förarsidan och skruva på spindlarna.
    Blir korta stunder då man bara har dagis dagtid.
    Får se om den är ihop i helgen.
    Nu kom ju snön och halkan
  8. #408
    Ska man ställa på en Syncro nu då kanske?
    Bara sedan i morse har det snöat ca 20-25cm.
    Ganska sugen på lite bredställ nu
  9. #409
    Här går man och intalar sig att vintern är bara kall och tråkig.
    Var nyss ut till garaget , tog Jetta Syncron.
    Underligt va skoj det blir på vägen i varje rondell.
    OK det är för lite effekt i den men när det är 4-hjulsställ är det SKOJ!
    Nu MÅSTE VR6:an ihop , det går ju inte att den står nu när halkan är här!
  10. #410
    apr 2011
    Erik persson
    Umeå
    Heja heja, ihop med den nu så det kan sladdas lite så kanske det blir ngt bra av vintern oxå.
  11. #411
    Ja jag var ju dit för att skruva ihop , men det ändrades till att skruva isär.
    Drivknuten som hoppade isär hade skadat damasken.
    Får åka och köpa en ny imorgon.
    Sedan på den igen.
  12. #412
    Drivknutsdamask!
    Ska det vara så svårt det?
    Var på fyra ställen i Umeå innan jag hittade nån som hade en hemma.
    Var tydligen inget man lagerförde till VR6.
    Autoparts hade dock och de var nån krona billigare åxå.
    Men nu tog de sån tid att hitta att de blev ingen skruvning istället.
  13. #413
    Och där förbannar jag officiellt drivknutsdamasker
    Ska det vara så jävla svårt.....?
    Ja nu sitter den där.
    Spindel , drivaxel och länkarm på plats.
    Imorgon släppa ner motor.
    Går jäkla sakta när man kan skruva en timme åt gången.
  14. #414
    maj 2012
    göran olskander
    furulund
    Känner igen den känslan :-)
  15. #415
    Det är helt värdelöst!
    Totalt urvattnad känsla.
    Nya tag och förhoppningsvis 5 timmar i garaget imorgon!
    Förhoppningsvis är bilen ihop imorgon när man är klar.
    Provkörning och varmkörning.
  16. #416
    Bilen är provkörd och provsladdad!
    Dock en del småsaker att fixa.
    Klonk vid belastning i låg fart.
    Lite justering av hjulinställning.
    Något litet missljud.
    Justera växlar.
    Varmkörning mm gick galant.
    Inget läckage ännu iaf.
    Åter imorgon!
  17. #417
    apr 2011
    Erik persson
    Umeå
    Belastnings klonk i låg fart?? Vad i hela världen ska det köras i låg fart för
  18. #418
    Citat Ursprungligen postat av Gasekke Visa inlägg
    Det fattar du väl.
    Kliva av kopplingen för att aktivt få upp en sladd
    Då kan man ju inte hålla på å ha något som är löst.....
    Typ.
  19. #419
    Haugemans avatar
    Henrik Hauge
    Strömstad
    dåligt motorfäste?
    Klubbshop ansvarig
  20. #420
    Plupp
  1. Färg på Motorblock och annat.
    Senaste inlägg: 2012-09-23, 20:24
  2. Min 83 Vw Jetta Berg Cup Projekt
    Av Skimmy i forum Projektforum
    Senaste inlägg: 2011-09-18, 20:59
  3. VW Golf MK3 1.8 GL - high and slow
    Av ors i forum Projektforum
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2010-10-20, 00:11
  4. Projekt VW Jetta GTX 16v Forsbergs Kammar
    Av tommy79 i forum Projektforum
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2010-08-26, 14:41
