Resultat 1 till 5 av 5
    okt 2012
    Nicholas Sävenlid
    ACC strömmen på , kan den ändras i VCDS ?
    Med ACC menar jag accessories = tillbehör
    Dvs elen i cigg-uttaget.
    Kan man slå på den i VCDS så man slipper ha tändningen på för att få el där ?
    På min MK4 så är den på hela tiden.
    På min MK5 måste tändningen vara på , mycket opraktiskt.
    Ama303
    Lovar inget men i byte 23, bit 3 hittar du en inställning on/off gällande relay 75. det är via denna som bla. cigguttaget var kopplat på mk4
    okt 2012
    Nicholas Sävenlid
    Kanon
    ska prova.
    Så satans irriterande att inte kunna ladda mobilen utan tändning på.
    lundqvistarn
    Citat Ursprungligen postat av sspc Visa inlägg
    Kanon
    ska prova.
    Håller helt med dig på den saken =)
    Om du inte har lös det:
    Här får du ett svar som tyvärr inte avser din mk5. Dock har jag lyft frågan avseende mk6 och 7.
    Fråga mk6:
    http://www.gtiklubben.nu/forum/showt...-utan-tändning
    Lösning mk7, gjort på några minuter :
    http://www.gtiklubben.nu/forum/showt...tröm-12V-uttag
  1. Strömmen fortsätter strömma?
    Av Knox i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-06-28, 21:13
  2. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2008-07-03, 01:00
  3. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2008-06-29, 23:34
  4. Konstigt fel på acc??
    Av Aspen-83 i forum VW-forum
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-08-26, 17:03
  5. Acc tider på en Golf 5 Gti Org och Chippa.
    Av Aero++ i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-05-07, 16:13
