Resultat 1 till 10 av 10
    Henrik Davidsson
    Värnamo
    Airbag problem passat koppla bort krocksensor
    Har en passat - 98 där airbag lampan lyser och nu har besiktningen synt ner detta. Kollade vag-com, och kom fram till att det är kortslutning i krocksensor förarsidan. Hittade sensorn och provade att smörja upp kontakterna men detta hjälpte inte.
    Kan man koppla bort denna sensor och hur gör man ifall? Om jag gör detta så förstår jag att man även måste koppla la bort airbag en i stolen, denna ska man kunna sätta i ett motstånd vad jag har läst, läst att det ska vara 4ohmmen osäker.
    jun 2009
    Macke W
    Töllsjö
    Citat Ursprungligen postat av Davidsson Visa inlägg
    Sensorn sitter på ett utsatt ställe så den ofta blir fuktig, därav kortslutning. Byt sensor!
    Att koppla bort en airbag är bara dumt, den sitter inte där i onödan...
    Skulle du ha otur och krocka så ångrar du dig med all säkerhet om du kopplat bort den!
    Henrik Davidsson
    Värnamo
    Har testat att skifta vänster med höger och då flyttades felet så en ny krocksensor är beställt. Är det bara att byta och nollställa felet? eller behövs ben programeras?
    GTI-nissen
    Intressant... Jag har problem med min högra, det gick att nolla felet under en tid, men så kom det tillbaka och nu går det inte längre. Var sitter sensorn?
    Henrik Davidsson
    Värnamo
    Den sitter under sätet. plocka bort sätet och sedan lyfter du på mattan så sitter den skruvad på tvärbalken i golvet.
    GTI-nissen
    Tack, jag får se om jag hinner plocka med det mellan julmat och barnafödslar. :-)
    jun 2009
    Macke W
    Töllsjö
    "Intressant... Jag har problem med min högra, det gick att nolla felet under en tid, men så kom det tillbaka och nu går det inte längre. Var sitter sensorn? "
    Har man tur kan det bara vara glapp i kontakten.
    Prova att dra isär kontakten och kolla hur det ser ut.
    Spreja lite kontaktsprej.
    GTI-nissen
    Japp, jag börjar med det enklaste först. :-)
    Henrik Davidsson
    Värnamo
    Den nya sensorn sitter på plats och bilen är på väg till bilprovningen.
    Strese
    Citat Ursprungligen postat av GTI-nissen Visa inlägg
    Intressant. Har samma problem. Jag hade inte tillgång till VAG-com kabeln då jag mekade, men jag slet ur framsätet och mattan på båda sidor. Under passagerarsidan var det en sjö. Tydligen igenslammade dräneringshål under batteriet som var orsaken. Jag torkade ur, plockade bort korcksensorn och lät den torka och rengjorde alla kontakter. Nollade felet och bilen gick i 4 dagar, i morse kom problemet tillbaka!
    Hur har det löst sig för dig GTI-nissen? Bytte du sensor?
    Davidsson; Vart köpte du en ny sensor någonstans? De var inte så extremt billiga på bildelsbasen (800kr) så tänkte höra om du har några tips på bra ställen?
    Tack på förhand!
  1. koppla bort airbag, vad för motstånd?
    Av Rs mannen i forum VW-forum
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2018-04-21, 14:53
  2. Koppla in en urkopplad airbag Golf IV -02
    Av Henke i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2017-05-15, 15:18
  3. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2010-12-21, 15:22
  4. Koppla ur airbag
    Av magnusT i forum VW-forum
    Svar: 4
    Senaste inlägg: 2010-10-15, 22:12
  5. VW Golf IV plocka bort airbag
    Av robert_gbg i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-09-16, 09:47
