Resultat 1 till 12 av 12
2012-12-08, 10:29 #1pyroGäst
Golf v6 4motion som bara driver på bakhjulen.
Hur är detta möjligt? 4hjulsdriften har fungerat fint fram till idag då den enbart börjat driva på bakhjulen.
Kul i snön men tror inte det är speciellt nyttigt för drivlinan. Har -15 ute så jag vill inte direkt lägga mig under bilen och felsöka, Någon som varit med om detta som vet vad det kan va?
2012-12-08, 11:34 #2
Hej och välkommen hit !
Är denna modell konstant 4-hjulsdriven,
eller är bilen i vanliga fall framhjulsdriven med 4-hjulsdrift som hjälp?
Det verkar ju som att växellåda/diff kan ha rasat ?
(långt ifrån säker på min sak, hoppas du får kompetenta svar)Volkswagen Club Sweden
2012-12-08, 12:10 #3
- Erik Cullberg
- 4569
- Alingsås
- 3 956
Har du möjlighet att kolla felkoder så kan det vara en bra början!
2012-12-08, 15:45 #4pyroGäst
Skulle prova köra idag men kommer inte en meter.. bara skorrar underifrån. Känns som detta kommer bli dyrt. Någon som hört att vinkelväxeln rasat på dessa bilar?
2012-12-08, 17:16 #5
- 2 135
driver den bara BAK så har inte vinkelväxeln rasat.
framhjulen drivs helt mekaniskt utifrån kronhjulet på vilken främre diffen är bultad.
troligaste fel är dock en rensad inre drivknut där korgen rasat alt. splinesen rensats, så det behöver inte bli så dyrt..! =)
(kan va en yttre också, men sällsynt.. axlar och knutar som passar sitter på många märken och modeller och en fräsh kan lätt hittas på skroten)
vinkelväxeln KAN rasa, men den är DUKTIGT stark på dessa.. såpass att den står pall för 800Nm kontinuerligt utan minsta problem sålänge den har olja i sig.
(alternativt fel rent teoretiskt är en rasad diff, men det har jag aldrig ens hört talas om med 02M-låda.)
skicka in en arm under bilen och ta tag i främre drivaxlarna, en åt gången, och prova rör den upp å ner.. den ska inte gå att röra nämnvärt, men om en inre knut har rasat så brukar den röra sig 1-3cm.. är det splinesen som gett sig så lär man titta om medbringaren rör sig när man snurrar hjulet(med växel i och hjulet i luften, så medbringaren är "låst")Senast redigerad av Sn00k den 2012-12-08 klockan 17:26.
2012-12-08, 19:55 #6pyroGäst
2012-12-08, 20:08 #7pyroGäst
Har kollat på bildelsbasen och dom verkar kalla delen för drivaxel. Samma sak?
2012-12-08, 21:01 #8
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 337
Svar ja
2012-12-09, 12:08 #9
- 2 135
du ser, du kommer ganska billigt undan =)
medbringaren tar ytterst sällan skada.. räcker OFTAST med bara en knut, men ibland kan splinesen på axeln ha tagit skada, och då är det enklast/billigast att köpa sig en hel axel med både inre å yttre knut på skroten.. se till att den nya axeln inte glappar i nån av knutarna bara, så den är fräsch å fin.
för att göra utbudet lite större kan du titta på axlar passande dessa bilmodeller från årgångarna 99-03:
golf v6 4-motion
golf r32
bora v6 4-motion
audi A3 turboquattro
audi S3
audi TT quattro
samt även några senare skoda octavior med 02M-låda, plus ett gång seat:ar, men dessa är mindre vanliga.
2012-12-09, 12:23 #10pyroGäst
Jo ja blev grymt lättad. Har hittad ny komplett drivaxel billigt på engelska ebay ja tänkte beställa. Tack för hjälpen!
2012-12-09, 18:01 #11pyroGäst
Denna bör passa? http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.d...:X:RTQ:GB:1123
2012-12-10, 00:58 #12
- 2 135
den verkar ju vara till rätt typ av låda/bil.. men priset var ju absurt billigt, så nånting lurt är det med det.. hade hellre köpt en begagnad original-axel här i sverige.. betydligt bättre kvalite och mer för pengarna.. kan tilläggas att EN original axel + knutar kostar en bra bit över 5000:- ny.
typ denna:
http://www.laga.se/delinfo.aspx?deli...41&delkod=7051
denna:
denna:
eller denna:
fanns en hel uppsjö fler också..Senast redigerad av Sn00k den 2012-12-10 klockan 01:08.
golf v6 4motion blöddrar
Av golf_v6_4m i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2012-03-01, 21:31 -
VW Golf v6 4motion -01
Av VW Styling i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2011-12-08, 15:16 -
ESP & ABS lampan lyser på min Golf V6 4motion
Av gladarn i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2009-09-22, 00:24 -
Golf 4 V6 4Motion Klickande Ljud
Av HardstyleBoy i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2007-09-24, 21:47 -
Golf IV V6 4Motion
Av HardstyleBoy i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2007-05-21, 22:14
