    jun 2009
    Macke W
    Töllsjö
    Hur koda in nyckel på Lupo
    Har en Lupo 3L årsmodell -01
    Hur kodar man in nyckel?
    Läst lite att man behöver koder, hur får man fram dessa?
    Tändningslåset har gått sönder så jag tänkte köpa ett på skroten.
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer
    Du har Immo 2 på din , kan även vara immo3 om det är en sent tillverkad 01:a.
    Men iaf har du ej tillgång till SKC koden så måste du lämna in bilen på VAG för kodning av samtliga nycklar (onlinekodning) , OM du inte känner någon som kan hantera VAG-COM och ex Vag Tacho , och på det sättet fiska fram SKC kod och föra över denna.
    Sistnämnda är inget jag testat/pillat med , bara något jag läst , så jag har ingen erfarenhet av det.
    jun 2009
    Macke W
    Töllsjö
    Vet du om denna SKC kod är 4 eller 7 siffrig?
    Tillgång till VCDS har jag!
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    7-siffrig.
    Skrivet på forumspringaren.
    jun 2009
    Macke W
    Töllsjö
    Testade med en 4 siffrig kod jag fick fram ur engine ecu med hjälp av VAG super verktyget.
    Startar VCDS och väljer Startspärr 25
    Sedan Login, och knappar in koden
    Sedan Adaption, väljer programera nycklar
    Väljer 1 nyckel
    Försöker sedan koda in nyckeln till nya tändningslåset.
    Men lyckas inte koda in den.
    Kodar sedan in nyckeln till det trasiga tändningslåset (som satt i bilen från början), och det fungerar.
    Har testat detta ett par ggr, men lyckas bara få det att fungera med nyckeln till det trasiga tändningslåset.
    Vad beror detta på?
    Har testat att läsa av nyckeln till det nya tändningslåset med VCDS och programmet säger att nyckeln ska vara okej....
    jun 2009
    Macke W
    Töllsjö
    Citat Ursprungligen postat av maccke Visa inlägg
    Väljer 1 nyckel
    Vad beror detta på?
    Ingen?
  1. Hur Grundinställa Växellådan på en VW Lupo 3L med VCDS?
    Av maccke i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Senaste inlägg: 2012-12-03, 00:10
  2. Koda in nyckel, Passat 95
    Av berlands i forum VW-forum
    Svar: 10
    Senaste inlägg: 2011-08-21, 17:12
  3. Koda nyckel på golf -95 med startspärr?
    Av ypzilon i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-04-21, 11:22
  4. Pris på ny nyckel?
    Av Maha i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-03-19, 16:24
