Resultat 1 till 8 av 8
2012-12-02, 15:34 #1blackbeatyGäst
Kan nån svara på detta? Jetta 1,8 -89 Bluddrar på tomgång
Har en Jetta -89 1,8 som har fungerat felfritt tills nu. Förgasarfots gummit byttes under veckan och efter en dag började en gul lampa att lysa i bilen och den bluddrar på tomgång vill nästan dö när man ska iväg med den vi sänkte tomgången till 900 och den rusar ibland upp till 2000 varv, och det kommer en himla svartrök nu från bilen samt att den tar väldigt mycket soppa . Vad kan det vara för fel?
2012-12-03, 13:42 #2
- mar 2008
- Patrik Skoglund
- Göteborg
- 151
-89? Då bör det sitta katalysator på den och därmed även lambdasond. Skulle gissa att lambdasonden gett upp, åk och testa. Ett annat alternativ kan vara tempsensorn
2012-12-03, 16:37 #3robbanGäst
Har problemet med hög tomgång / bränsleförbrukning kommit / blivit värre efter det att förgasargummit byttes så är tjuvluft en trolig felkälla.
mvh robban
2012-12-03, 19:05 #4blackbeatyGäst
tomgången har varit lite högre samt ökad bränsle förbrukning den stiger i tomgång till 2500 sen sänks den till 2000 och så håller den på bilen var svår att startautan värmare innan gummit byttes , nu startar den kall men bluddrar vill dö på tomgång och tar minst 2-3 liter milen i soppa samt att den ryker så fruktansvärt..... lamdasonden e bytt förra sommaren
2012-12-03, 20:02 #5
Är lambdan bytt skulle jag prova att byta tempgivaren, sitter framtill på motorn i ett plasthus, den blåa, kostar inte många kronor.
Är den paj kör motorn alltid som kallstart och fetar på med bränsle, och är ganska vanlig del som går sönder.Volkswagen Club Sweden
2012-12-03, 21:55 #6blackbeatyGäst
okej men e det orsaken till att det kommer svart rök då jag står på tomgång och gasar upp bilen i varv. vad betyder denna gula lampa som lyser inne i bilen nedanför helljus indikationen? och varför går det ej att skruva ner tomgången på bilen ligger nu konstant på 2000 varv
2012-12-04, 10:58 #7
- sep 2012
- Lars johansson
- Insjön
- 473
Om en bil svartrökare får den för mycket bensin, så testa byt tempgivaren, den gula lampan är förmodligen motor lampan,
2012-12-04, 16:52 #8blackbeatyGäst
ja nu har vi fått bort bluddrandet och den verkar ej ryka längre lampan har ej heller lyst men tomgången kan i inte sänka händer inget när man skruvar på den
Kraftigt nedsmutsat insug Golf gti 2005. Vad kan detta bero på? FOTON!
Av Abt2010gti i forum VW-forumSvar: 15Senaste inlägg: 2012-07-16, 13:37 -
Dreambox, nån som har koll på detta ?
Av VWGolIV i forum Off TopicSvar: 3Senaste inlägg: 2010-12-14, 22:05 -
Tomgång på 2000varv jetta -91 1,8
Av vw_audi i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2010-02-25, 22:31 -
vet nån vad detta kan va? (G-lader)
Av lundsbrunn i forum VW-forumSvar: 27Senaste inlägg: 2009-11-13, 08:07 -
Jetta -91 går dåligt på tomgång när den är kall.
Av Jani Hast i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2009-04-14, 11:28
