2012-11-23, 13:39 #1BadojenGäst
VW Transporter 2.0 -96 Går dåligt. Inga felkoder
Jag har en VW Transporter 2.0 -96.
Den går bra när den är kall men så fort den blir varm, efter bara 5 min, så går den så jäkla dåligt. Bluddrar och blir svag, svarar inte på gas. Hackar.
Den gick bra för ca 2 månader sen, blir succesivt värre.
Haft den inne på verkstad, inga fel registreras i datorn.
Vi har bytt bränslefilter, rotor, fördelare, värmesensorer men inte mycket bättre.
Är det nån som har en susning vad det kan va?
Tacksam för tips!
/Johan
2012-11-23, 19:34 #2
Är detta en T4
Farsan har en sådan som han lagat alla tänkbara fel på.
Kan kolla isåfall.
En front monterade audi motor?
Finns ett företag i Sverige som lagar ECU
Tror bla tryckmätaren däri var kass.
Den som mäter trycket i förgasaren.
Så var det väll ca 3 fel till han fick ta bort.
2012-11-26, 09:08 #3BadojenGäst
Jo T4 stämmer.
Alltså en antagligen korkad och okunnig fråga, vad är ECU?
Grejen är den att den drar sjuka mängder soppa, skulle tro mellan 2-3 liter.
Och kör man på fullgas hela tiden går den OK.
2012-11-26, 11:06 #4
ECU = enginge control unit
MAP= Manifold airpressure
etc etc
Farsans åtgärder:
96 har inte digifant ECU men några tips:
tempgivare inkomande vatten från kylaren
1st med 2 stift närmast motorn, givare till styrdonet. ger choke och sammets-svarta stift om chocken ligger på (dvs ECU fattar inte att motorn är varm eftersom den felaktiga givaren säger att den är kall)
1st med 4 stift, 2 till instrumentpanelen, och 2 till en efterstyrnings pump för cirkulera efter att motorn är stängd, denna har inte med motorns-styrning att göra.
dom som lagade farsans digifant var http://www.actronics.eu/sv
han bytte även spjäll potentiometer
TPS = Throttle position sensor = bilen hackar.
Sedan som vanligt kablar, och kontakt-block som slutat funka, ärga, avbrott.Senast redigerad av sspc den 2012-11-26 klockan 11:16.
Golf MkII - går dåligt
Av Erika i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2010-06-17, 00:21 -
Vw Transporter 2,5td -96
Av tjipp i forum ProjektforumSvar: 21Senaste inlägg: 2009-05-07, 23:06 -
Motorn går hackar och går dåligt, troligen på tre cylindrar Golf V GTI
Av Zeeeta i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2009-04-25, 00:28 -
g60 går dåligt!?
Av golfii i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2008-07-01, 13:46 -
VW Transporter -88
Av onk i forum ProjektforumSvar: 72Senaste inlägg: 2008-04-21, 18:24
