Resultat 1 till 20 av 23
2007-08-07, 21:00 #1roggeGäst
System too Lean (Felkoder)
Jag fick några felkoder med en läsning med VAG-COM:
17550 - Load Calculation Cross Check: Lower Limit Exceeded
P1142 - 35-10 - - - Intermittent
17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean
P1128 - 35-00 - -
17538 - Fuel Trim: Bank 2 (Mult): System too Lean
P1130 - 35-00 - -
Vad betyder dessa? Vilken del är som det är problem med?
mvh
2007-08-08, 18:24 #2roggeGäst
Någon?
mvh
2007-08-08, 19:00 #3
Det verkar som om du får magert (Lean) med bensin under last i någon del av systemet (Bank 1 och 2) om jag skulle ta till en gissning utan att veta nåt om nyare felkoder, men det kanske du gissat redan?
2007-08-08, 22:38 #4roggeGäst
Ja, så är det nog, Janne.
...men vad är Bank 1 och 2 för något?
Är det någon del som börjar ge upp eller kan det va nån läcka nånstans, tro?
mvh
2007-08-08, 23:15 #5ciscoGäst
På min bil var det LMM som mätte för lite luft. Datorn justerar upp bränsle för att kompensera tills den når gränsen. Antar det är lambdasonden som mäter resultatet av förbränningen.
Att testa luftmassemätarn är ju ganska enkelt med vag com, finns i instruktionerna.
2007-08-10, 22:44 #6roggeGäst
Har även märkt att bilen rycker lite vid acceleration, speciellt vid ca 2500-3000 varv. Ibland även vid lägre vartal. När den passerar 3000 varv accelererar den hur bra som helst.
Vad är mest troligt: Tjuvluft eller LMM?
Kan man se detta med Vag-Com? Vilka skall normalvärdena vara? Jag har Vag-Com 311-2.
mvh
2007-08-11, 00:59 #7
- Jens
- Varberg
- 908
2007-08-11, 08:06 #8roggeGäst
Tack för länkarna, Mr dOhC.
mvh
2007-08-11, 22:23 #9roggeGäst
Hej, Jag har idag testat motorn med Vag-Com. Här är resultatet...
http://hem.bredband.net/b158490/VagC...6_20070812.htm
Kan nån vänlig själ se vilka värden som ligger utanför de normala intervallen.
mvhSenast redigerad av rogge den 2007-08-12 klockan 18:38.
2007-08-12, 18:38 #10roggeGäst
Vad behöver jag då troligtvis byta?
mvh
2007-08-12, 21:23 #11thagooGäst
ser ut som din LMM sensor er slut..
2007-08-12, 22:08 #12roggeGäst
Vilka värden är det som pekar på att LMM är slut?
mvh
2007-08-13, 17:33 #13roggeGäst
Jag testade att koppla bort LMM och bilen gick faktiskt bra?! Det var inga ryck alls. Kan det vara så?
Varför finns LMM:en överhuvudtaget?
mvh
2007-08-13, 18:02 #14
då är lmm:en kass ifall den går bättre utan.. datorn går över till ett nödprogram har jag för mig ifall man kör utan...
2007-08-13, 22:13 #15roggeGäst
Jag skall prova att rengöra sensorn med teknisk sprit. Få se om det blir bättre...
mvh
2007-08-16, 19:59 #16roggeGäst
Rengörningen hjälpte inte, tyvärr.
Jag gjorde en ny test idag med vag-com.
http://hem.bredband.net/b158490/VagC...6_20070816.htm
Nån kunnig på vag-com siffror?
mvh
2007-08-16, 20:22 #17ciscoGäst
Jag skulle ju inte våga pilla i LMM:en med sprit eller andra vätskor.
86 gram luft per sek vid maxvarv borde motsvara 108 hk.
Ross Tech's egen info kring fuel trim:
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/fuel-trim.html
2007-08-16, 20:50 #18roggeGäst
108 HK?? Blir det inte mer??
Hur är det med dom andra sifforna... ser dom bra ut?
mvh
2007-08-16, 21:16 #19ciscoGäst
Kolla Ross Tech och om det verkar jobbigt, leta reda på avsnittet om "mult". Tyder på obalans över hela varvregistret.
Insprutningen är ju ett reglersystem eftersom man mäter resultatet av förbränningen i flera lambdasonder och justerar (trim) bränslemängden per gram luft som luftmassemätaren rapporterar.
Enligt artikeln kan "mult" tyda på att insprutarna inte sprutar in den mängd som datorn vill.
1 hk kräver ca 0.8 g/s luft som en tumregel.
Jag är systemingenjör och inte så bra på injektorer så det kanske nå'n annan vet mer om.
2007-08-16, 21:37 #20roggeGäst
Det är konstigt att inte någon varningslampa tänds på instrumentpanelen.
Borde det inte göra det med tanke på att motoreffekten nu ligger på 108 HK. Det är ju bara drygt hälften av vad det borde vara??
mvh
