Ämne: Lurig tempmätare
2007-08-07, 18:07 #1
Lurig tempmätare
Var ute och körde med föräldrarnas passat idag. Plötsligt låg tempmätaren i botten och motorn ryckte litegrann. Sen tog det någon minut och sen hoppade den upp till normal temp. Kan det vara glapp kanske? Bilen är en 1.8T AWT-motor. Var sitter tempmätaren på motorn?
2007-08-07, 18:25 #2
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Hade liknande problem på min Passat.
Tempgivaren sitter i bakkant på motorn under en jättehög med slangar.
(blå fyrpolig kontakt)
Byt den så är problemet löst sedan.
2007-08-07, 23:21 #3
Vet du numret på givaren? Hittade en som heter 059919501A, är det rätt?
2007-08-07, 23:41 #4
art nr du angav är en 4polig grön kontakt dubbeltempgivare
