- Forum
- Allmänna Volkswagen forum
- VW-Forum
- Har vr6 överhättnings skydd eller nått? stänger av sig när oljetemp når 80grader ;)
Resultat 1 till 11 av 11
2012-11-13, 10:56 #1
- Stefan Storback
- Vimmerby
- 768
Va å kolla på en vr6,a en polare köpt igår som har ett mystiskt fel,
är den kall kan man starta köra med den å den går hur bra som hälst, tills den blir varm, så är det som man vrider av nyckeln.
Coilpacket är bytt så det är det inte,
jag stod mä den på tomgång igår å kollade på oljetempen, vatten tempen gick upp till 90 å låg stadigt, inget överdrivet tryck i slangarna, oljetempen tassade sakta uppåt, å när den slog över på 80grader så bara stänger motorn av sig, inte börjar gå dåligt eller nått, den bara tvärdör,
får den stå och svalna i 5 min så startar den lätt igen å går tills den når 80 grader igen
vi har fåra funderingar på vad det kan vara å en givare som vi fick lite underliga mätvärden på ska bytas idag å kolla,
men bara tänkte om det är samma tempgivare på oljan till mätarhuset och styrboxen ifall den till boxen är paj å säger till boxen att nu är oljan 200 grader å då helenkelt stänger av motorn pga överhettning, inte för jag tror det men efter som den dör vid exakt 80 grader hela tiden =)
eller är det nått annat som ska hända då vid 80 grader i oljetemp
så nu fick ni ett lite klurigt fel å fundera på,
kan oxo nämna att det blir gnista på den efter den dör, men på fel ställe då man hör att den feltänder lite precis vid startögonblicket, och den går inte igång på startgas heller,
återkommer när felet ä löst, =)
2012-11-13, 14:26 #2
- Daniel Sundberg
- 1 286
Kolla relä som sitter på plats 3 och är märkt 109.
Öpnna och kolla efter spruckna lödningar.
2012-11-13, 15:08 #3
- Stefan Storback
- Vimmerby
- 768
Ok. Ska skickavidare detta t polaren.
Tack så länge.
2012-11-13, 16:23 #4
- Stefan Storback
- Vimmerby
- 768
En fråga bara.
Vad styr det relät?
2012-11-13, 20:20 #5
- Stefan Storback
- Vimmerby
- 768
Var sitter varvtalsgivaren? Får felkod på den.
2012-11-14, 00:49 #6
- sep 2012
- Lars johansson
- Insjön
- 473
varvtals givaren sitter nog i fördelaren, även kallad hallgivare, tror jag, rätt mig om jag har fel
2012-11-14, 00:55 #7
- Daniel Sundberg
- 1 286
Relät är det som strömförsörjer styrbox m.m.
Givaren du söker sitter framtill på blocket bredvid oljefilterhållaren.
2012-11-14, 10:12 #8
- Stefan Storback
- Vimmerby
- 768
Ahh då va det den vi misstänkte. Är det den som har en vit kontakt? Med 3 stift.
2012-11-17, 20:42 #9polomannenGäst
yes den är det.
2012-11-17, 22:13 #10
- Stefan Storback
- Vimmerby
- 768
Det var den.
Nu går den. Fast tydligen lite orent. Men den dör aldrig nu å går å köra.
2012-11-19, 20:07 #11
- Stefan Storback
- Vimmerby
- 768
Efter byta av G28 givaren, (vartalsgivaren) så går bilen, den dör aldrig men när den uppnår normal arbetstemp så börjar den att bludra å misstända,
Men den går knonfint när den är kall,
Ska prova å byta hallgivaren då vi fått felkod på den en gång,
Några andra misstankar?
är en -96,a om någon undrar,
det låter typ som den inte får soppa eller felmappat sprut, men den går som sagt helt normat å kanonfint tills den blir varm, typ 80 grader på oljetemp som innan,
Vad har hänt? Gasar av sig själv.
Av fjelltrone i forum VW-ForumSvar: 5Senaste inlägg: 2012-04-14, 19:40 -
Golf MK1 utetempgivare? oljetemp? Svårstartad när den är kall..
Av softishman i forum VW-ForumSvar: 3Senaste inlägg: 2011-07-18, 14:35 -
Vindrutetorkare åker upp när man stänger av bilen, Golf VI
Av Bossni i forum VW-ForumSvar: 5Senaste inlägg: 2011-05-15, 21:23 -
Bilen stänger ej av sig golf mk2-86
Av Radloff i forum VW-ForumSvar: 4Senaste inlägg: 2011-03-31, 16:20 -
Varför stänger motorn av sig?
Av Milouu i forum VW-ForumSvar: 4Senaste inlägg: 2010-03-21, 22:22
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 06:32.
