Ämne: Handbroms fastnar
2012-11-11, 18:41 #1gustav82Gäst
Handbroms fastnar
Handbromsen vill inte släppa riktigt höger bak på Boran. Den "vipparm" som sitter på oket går inte
riktigt i botten när man släpper handbromsen.
Jag har bytt klossar samt sprayat rostlösare på armen.
Är det en fjäder ngnstans som man kan smörja / Spänna??
Vill ha tips på att jag skall titta på, det är snart dags för besiktning.Senast redigerad av gustav82 den 2012-11-11 klockan 20:33.
2012-11-11, 19:39 #2
Rör sig vajern som den ska?
Hade samma problem på min caddy, där hade vajern börjat kärva pga en spricka i höljet.
2012-11-11, 20:24 #3gustav82Gäst
Ja, den rör på sig som den ska, bara den sista biten på 5-6mm som inte går tillbaka
Skall kolla närmare på höljet vid nästa tillfälle...
Vad tror ni om att om höljet ser bra ut att fästa en extra fjäder mellan armen och karossen. (har läst ett annat forum att några gjort detta)Senast redigerad av gustav82 den 2012-11-11 klockan 20:46.
2012-11-13, 01:38 #4MahaGäst
Jag har samma problem.
Mellan armen och oket sitter en damask som tätar mot oket. Spraya rikligt med WD-40 eller 5-56 och vicka på armen med en polygrip eller liknande så bör du få tillbaka funktionen.
Detta funkar bara tillfälligt och jag åker på att göra detta varje gång jag byter däck, men det har gått igenom besiktningen.
Nya ok eller renovera de befintliga är nog det bästa.
2012-11-13, 17:36 #5gustav82Gäst
Efter motion av oket har jag satt på en utanpåliggande fjäder som spänner tillbaka armen. Fungerar nu perfekt....(tills vidare )
2012-11-14, 07:17 #6MahaGäst
Satte du en spiralfjäder runt vajern som håller isär?
Jag har tänkt tanken på att borra och gänga fast smörjnipplar..
Handbroms gti 16v-88
Av jak i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2010-11-01, 10:24 -
Golf Mk4a, frusen handbroms, tips ?
Av VWGolIV i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2009-12-19, 00:28 -
Besiktningsproblem, handbroms, Golf IV
Av k-o-p i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2009-12-07, 14:34 -
handbroms lupo gti akut
Av Kim i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2009-10-26, 22:22 -
Fastnar sten vid bromskiva, GTI MKV
Av Wargen023 i forum VW-forumSvar: 15Senaste inlägg: 2008-02-19, 14:09
