2012-11-08, 10:48 #1xziiniiGäst
Golf 3 OLJA I 3e cylindern
Hejsan!
Märkte här om dagen att kärleken bara gick på tre burkar,
så började gå igenom och titta runt lite och upptäckte till min
fasa att det fanns olja i 3e cylindern.
har för två veckor sedan rivit ner växellåda och allt annat för kopplingsbyte.
men min fråga är då, varför kan jag ha fått olja där? Behöver topplockspackningrn bytas?
kam det bero på att ägaren innan mig körde med för mkt olja i? (Fortf för mkt olja i, har inte hunnit tomma ur den o byta)
Eller kan det ligga i att vevhusventen gett upp?
tacksam för alla svar!
regnr AKK067
Ifall ni behöver veta motortyp, för jag vet ej det i huvudet.
1,8i om jag inte minns helt fel på motorstorlek
mvh Marcus
2012-11-08, 12:59 #2
- mar 2008
- Daniel Sjörin
- 4640
- Vellinge
- 919
Idiotförklara mig inte...
Men hur har du kommit fram till att där är olja i 3:e cylindern???
Via tändstifts hålet eller har du rivit av toppen???
2012-11-08, 22:47 #3xziiniiGäst
Via tändstifs hålet, Såg detta när jag gick igenom tändstiften.
Torr i alla utom just tredje
2012-11-09, 12:38 #4
- mar 2008
- Daniel Sjörin
- 4640
- Vellinge
- 919
Ok. Ryker bilen mycket, vit, blått, svart??? Om där skulle vara hål någonstans så att det skulle uppstå så mycket olja i cylindern så hade det rykt väldigt mycket.
Nej jag tror att du har ett dåligt tändstift, tändkabel, rotor eller fördelare. Vet iofs inte om där sitter rotor och fördelare på din bil, där är kanske tändmodul eller liknande.
I vilket fall så har du troligt vis ingen tändning på den cylindern vilket gör att tändstiftet blir blött av bensinen som inte antänds. Lukta på stiftet!
Prova byt ovanstående eller flytta runt och se om det blir samma problem på en annan cylinder. Kör dock inte för länge med dåligt tändning då den oförbrända bensinen kan skada katalysatorn.
Lycka till
Olja Golf GTI -08
Av GTIMKV i forum VW-forumSvar: 20Senaste inlägg: 2012-10-17, 18:24 -
Ivah - Golf mk1 *3e gången gillt* SÅLD!
Av ivah i forum ProjektforumSvar: 38Senaste inlägg: 2008-08-13, 21:43 -
Damm i cylindern.. farligt?
Av audiali i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2008-08-09, 18:57 -
Kan en motor dra olika mycket olja beroende på typ av olja?
Av mt4base i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2008-03-18, 21:47 -
blinkers tjuvar 3e gången!!
Av Fartgalen i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2007-09-15, 01:10
