2012-11-03, 13:44 #1BiTTeRGäst
UPDATERAD, värmefläktsmotstånd: Polo 6r Kupèfläkt bränner säkringar
Haft lite gnissel i kupefläkten och plockade därför bort den och smorde den och satte tillbaka den. funkat fint i en månad men nu plötsligt pajjar säkringen så fort ja går till läge 4, alltså max. alla andra lägen fungerar. fläkten verkar inte gå trögt. kan det vara någon kortis i reglaget eller är det något i fläkten? Om fläktmotståndet är kass så vet ja ju att enbart läge 4 fungerar men här är det ju tvärtom, att det är det enda som inte fungerar. Finns det något enkelt sätt att utesluta t.ex fläkten osv? Tänkte om den trots allt tagit stryk så att belastningen blir för stor vid maxfart på fläkten
2012-11-04, 05:48 #2
Din teori låter vettig.
Kan vara så att du klämt nån kabel men kopplingen sker via motståndet även på 4an men utan motstånd då = Det är bara 2 kablar till fläkten vilket betyder att antingen stämmer din teori eller så hade du haft samma fel på alla steg (Om det var kortis på kablarna mellan motstånd och fläkt alltså)
Om du ska utesluta fläkten måste du dra egna kablar med en hängsäkring på med samma Amp tal som bilens. Håller den så är troligen problemet bilen...men jag tror fläkt..mkt vanligare =)
2012-11-04, 14:49 #3BiTTeRGäst
Tack för svaret.
Riskerar ja bara nu då att fläktläge tre, två och ett lägger av allt eftersom fläkten går trögare och lägger av eller?Senast redigerad av BiTTeR den 2012-11-05 klockan 16:15.
2012-11-05, 16:14 #4BiTTeRGäst
Beställde en fläkt från skroten som gått 1000mil. Hur är det med värmefläktsmotståndet på dessa? Sitter det monterat på fläktenheten eller utanför? Måste man ha ett nytt sådant eller går det använda/flytta från den gamla fläkten?
Vart dra igenom kabel till kupéuttag på Polo 6R?
Av Amazonas i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2012-10-12, 18:14 -
Vart sitter kupéfiltret på en Polo 6R 2011
Av soyd i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2012-10-05, 20:12 -
Takkantsspoiler Polo 6R Bluemotion
Av Marcus i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2012-09-21, 19:39 -
Plocka ur ljusställarvred Polo 6r
Av iooor_21 i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2011-11-08, 11:18 -
Köpråd Polo 6r
Av sgt_nelson i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2010-12-08, 23:41
