2007-08-07, 14:34 #1magfeiGäst
Tomgångsproblem GTI 8v-93
Hej.
Är nybliven ägare till en styck GTI 8v -93.
Och jag har ett problem med tomgången.
Den kommer och går lite hursomhelst.
Har bytt en massa eldelar, rotor, tändkablar, stift osv.
Samt bränsle o luft filter.
Men inget hjälper.
Har även kollat slangar vid insuget, spjällhuset osv. Och vad jag kan se så var det inget läckage nånstans.
Ibland går den perfekt på tomgång, för att ibland bara dö.
Speciellt när jag kört lite och stannar vid exempelvis rödljus, då man rampar ner kopplingen och rullar fram s.a.s.
Då dör den gärna.
Sedan kan de va när jag står och skall backa, lägger in backen, kör lite, trampar på kopplingen, så dör den.
Och den gör det även lite då och då för övrigt.
Men ibland funkar den även vid de här tillfällena oxå!
Så det är liksom inte frekvent i olika lägen.
Utan det kommer och går som sagt.
Någon som har en idé?
Som kanske varit med om samma problem?
Vore tacksam för all hjälp jag kan få.
2007-08-07, 22:29 #2magfeiGäst
Ingen som har något förslag?
2007-08-07, 22:47 #3
- Johan Lindholm
- södertälje
- 387
2007-08-07, 23:03 #4magfeiGäst
Ok, men om den inte funkar skulle väl bilen inte alls ha någon tomgång?
Eller?
För ibland funkar den ju som sagt alldeles utmärkt.
Ja jag vet inte, undrar bara som sagt... =)
