Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Vinterhjul till R32 MKV
2012-10-30, 13:47 #1
Kan man köpa vilka fälgar som helst på blocket till 32:an eller får oken inte rum ?
Skulle önska lite större diameter på vinterhjul men vet ej vad som får plats.
Ingen extrem ökning såklart men lite grand kanske kan gå.
Att mätaren visar fel hastighet är inget större bekymmer.
2012-10-30, 13:54 #2
Tror generellt att 16" ska funka att få på men med 17" så är du i hamn och så ser det ju snyggare ut också.
2012-10-30, 14:32 #3MiWiGäst
Det är 345mm-skivor på R32 fram, borde betyda att 17" är det absolut minsta som passar över skivorna.
2012-10-30, 14:49 #4
den här grabben verkar tycka att 16" ska gå bra men om han har rätt eller inte är oklart.
http://www.blocket.se/stockholm/Fina....htm?ca=11&w=1
Mivi kom med lite siffror där. 345/25.4= 13.58" på insidan sedan fälg-tjocklek
Men 345 är ju exkl oken så dom bygger ju på ovanpå dom 345mm. låt os säga 60mm som ett exempel.
345+60=405mm=16.94"
Fälgar anges väl i tum med den diameter dom har på utsidan där gummit ligger vid lägsta punkt.
Så det låter ju som om 17" är minsta möjliga.
Kanske inte ens går med 17"
2012-10-30, 15:42 #5
Verkar som om jag ska ha offset 50
Hittat ett par 18" med offset 45 dvs kommer sitta 5mm längre ut än original.
Antar det där ok.
Bra kalkylator
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
2012-10-30, 16:26 #6MiWiGäst
2012-10-30, 19:36 #7
- sep 2009
- Henrik Hauge
- 4213
- Strömstad
- 2 208
Jag har 328 mm skivor där är det minimum 17". så om R en har 345 skivor går garanterat inte 16" på.
Klubbshop ansvarig
2012-10-30, 20:12 #8
- maj 2008
- Pjerre Gustavsson
- Nyköping
- 422
Minst 17".
Var trångt med mina 18"
2012-10-31, 09:02 #9itouchGäst
Vissa modeller av 17" passar beroende på fälgens design. 18" Passar. 18 mellan ET45-52 är perfekt.
2012-10-31, 19:28 #10
ET44 på dom R18x8 fälgar vw original som jag köpte.
Förmodligen gamla passat fälgar.
Inte helt optimalt men dom får gå som vintersvålar med 225/45 R18
2012-11-14, 12:10 #11
Mina original fälgar har ET51
Dom fälgarna som jag tog med ET44 funkade inte. (båda R18)
Skrapade i vid minsta gupp, ytterkant framskärmar, raka hjul.
Fick sätta Vinterdäcken på originalfälgarna och då skrapade det inte i utom i vid ganska hård körning över gupp.
Detta pga jag tog 225/45 R18 istället för 225/40 R18 då jag tyckte jag skulle ha lite högre för vinter.
dessa 11.25mm i överkant som jag knaprade in på räckte för att skrapa i hjulhuset vid hård gupp-körning.
Misstänker att någon tidigare ägare har sänkt bilen.
2012-12-13, 01:40 #12
Köper du split så kanske du får på 17"
Jag köpte nyligen MkIV R32 bromsar till min och det är 334mm skivor med 2-kolvs ok och där är det tajt med 17" split!
// Jakob
2012-12-13, 04:07 #13
En del av problemet var att en verkstad monterat fel bärarm och felfjäderben vid krockskada vänster fram.
R32 är indragen ca 20mm jämfört vanlig golf så mitt vänster framhjul var cirkus 20mm för långt ut.
Detta är åtgärdat nu.
Men 224/45 vinterdäcks profil är fortfarande för högt men hanterbart.
Jim Profit´s VW GOLF MKV R32 2007 (SÅLD, men fälgarna till salu)
Av Jim Profit i forum ProjektforumSvar: 164Senaste inlägg: 2011-12-13, 20:47 -
Stötdämpare R32 MKV
Av Smurfen i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2011-10-08, 18:37 -
15" vinterhjul till Golf GT-07
Av badkrukan i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2010-10-12, 21:03 -
mkVI vs mkV R32(ljud)
Av Niklas Eriksson i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2008-04-07, 11:33 -
r32 mkV chip..
Av callawayx i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2007-11-24, 13:02
