Ämne: Bromsok caddy
2012-10-29, 07:06 #1
Bromsok caddy
Bytte däck på caddyn i helgen och upptäckte då att det var väldigt dålig rörelse på bromskolven
när man drog i handbromsen. Inga problem med vanliga bromsen.
Är det lönt att riva ner och renovera eller är det bara att byta ok?
Var kan man hitta repsats?
Är en caddy -05.
2012-10-29, 09:53 #2
- Jim Brännlund
- 5394
- 782
Imo är det inte värt allt jobb att renovera, går att hitta billiga ok i Tyskland.
Tänk på att byta på båda sidor, så slipper du ojämn bromsverkan.
2012-10-31, 05:50 #3
Men vad händer om du drar på hjulet och sen drar i handbromsen...tar den då eller snurrar bara hjulet?
2012-10-31, 07:32 #4
Det snurrar. Ska ta och riva ner och kolla vad som är galet.
2012-10-31, 21:51 #5
Renovera på min mk4a, köpte repsats på Ad center, kosta 52 kr per ok typ.
Jag tycker det är värt att renovera, inte svårt om man kan mecka lite.
2012-11-01, 08:22 #6Caddy1988Gäst
På vissa av audis modeller på bromsoket, går det att borra och gänga för en fettnippel till handbromshävarmen.
Jag repade själv min handbroms på passaten jag hade (-99) det var inte så mycket jobb att göra det, tvättade rent och slipade, så det gick lätt, sen smorde jag, och varje gång jag bytte däck, spruta jag in 5-56 eller wd 40 innan för bälgen till handbromshävarmen
Täcklist caddy life på en vanlig caddy???
Av Hoken1 i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2012-11-18, 08:09 -
Gänga ok / bromsok
Av gti8v i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2012-01-03, 11:20 -
bromsok
Av widget i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2008-11-15, 15:42 -
Gänga i bromsok ?
Av Falcor i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2007-08-12, 15:04 -
Renovera bromsok
Av Nto i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2007-07-06, 07:37
