2012-10-29, 01:58 #1MiWiGäst
Frågor kring den vattenkylda oljekylaren, Mk2 Golf
På bruksbilen (Golf Mk2 TD) sitter det en originalmonterad oljekylare, där kylvattnet passerar igenom (samma som bland annat Gti-modellerna använder).
Har dessvärre läckage i oljekylaren vilket gör att bilen trycker ut motorolja i kylarvattnet, verkar vara ett vanligt fel.
Kan man "budgetlösa" detta genom att helt sonika demontera oljekylet från oljefilterhuset, och sedan montera oljefiltret igen?
2012-10-29, 10:10 #2
- Jens
- Varberg
- 908
Hur vet du att det är där det läcker ?
Jag känner inte till att det skulle vara vanligt problem, är ett väl använt typ av kyl som även sitter på nyare golfar!
Det kan ju vara topppackning som har gått också, betydligt vanligare fel..
Tar du bort kylet blir röret med gängan till filtret för lång, gängan för kort. Tätar ej mot hållaren...
2012-10-29, 10:21 #3MiWiGäst
Vore väl ändå tvärtom gällande teorin om toppackning, vattnet borde väl leta sig ut i oljan och inte tvärtom?
Har hört och läst att de tydligen kan rosta sönder innifrån och då börja trycka ut olja i vattnet. Ej ett konstaterat fel (än).
Tack för svaret gällande oljekylen, då får det bli byte utav det hela.
(Annars bör det ju gå att ta ett oljefilterhus från en icke-kyld bil och helt enkelt fusklösa problemet så. Eller ja, komma ett steg i felsökningen och se om det hjälper)
2012-10-29, 10:36 #4
- Jens
- Varberg
- 908
Oljelampan lyser passat 03 frågor kring detta
Av Davidsson i forum VW-forumSvar: 15Senaste inlägg: 2012-05-16, 08:01 -
Frågor kring 2,0 8V bygge
Av Aleks i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2012-02-06, 21:28 -
Frågor kring abs-bygge
Av iooor_21 i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2011-02-10, 19:17 -
Frågor kring Golf MK3 GT tomgång
Av Plura i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2010-04-07, 16:44 -
Fundering kring bromsrörs dragning över bakaxel "Golf MK2 GTi"
Av VWR18 i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2010-03-28, 16:43
