2012-10-24, 21:51 #1
Felsöka komfortdonet, Passat 3B
Det verkar som att komfortdonet på min Passat 3B -99 börjat strejka.
Farthållaren funkar inte, innerbelysningen lever sitt eget liv för ibland tänds den när man öppnar dörren och ibland när man startar motorn, fönsterhissarna började strejka för nån vecka sen och någon enstaka gång så strular även låsen men det är väldigt sällan.
Lite osäker på vilken säkring som går till just komfortdonet men alla de som sitter till vänster om ratten ut mot dörren är hela och fina. Har inte kollat nå närmare på de säkringar/reläer som sitter bakom panelerna under ratten.
Felsökte med VCDS (100% äkta kabel och program) på kanal 46 men jag fick ingen kontakt alls.
Det gick inte att få svar från enheten, eller liknande klagar den på.
Är det bara att kavla upp ärmarna och slita upp golvmattan så man kommer åt styrdonet där under?
Eller finns det nått mer jag bör kolla först innan?
Finns det någon säkring eller relä under ratten som går till dito?
2012-10-26, 08:01 #2
Elspeglarna strejkar också märkte jag idag.
2012-10-27, 08:53 #3
- Lars Höstner
- Sthlm
- 2 359
Lyft mattan vid förarens fötter och dra ur boxen som styrdornet sitter i. I kablaget till styrenheten så finns det en 1 till 2 skarv (plus matning) som ärjar av. = mass funktioner försvinner.
Styrdon brukar klarar sig iom att lådan är vattentät.
2012-10-29, 11:51 #4
Aha, bra info!
Har du någon koll på vilken/vilka säkringar/reläer under ratten som har med komfortdonet att göra?
Lika bra att rota runt lite där också.
2012-10-31, 05:48 #5
- Lars Höstner
- Sthlm
- 2 359
Nope. Lämnade personbils träsket för massa år sedan
Men jag kan sätta 10kr på att problemet ligger under matten. Sprätta upp härvan, där så ser du en grön klump såm borde vara metall =)
2012-10-31, 07:47 #6
2012-11-09, 08:13 #7
Stämde bra, det var tre skarvar som hade ärgat av.
Nu funkar allt utom farthållaren... :/
2012-11-09, 08:51 #8
- Lars Höstner
- Sthlm
- 2 359
Ska jag pmá konto nr ? ;P
Passat 3bg baklucka på en 3b passat (Variant) elektronikhjälp?
Av K1MP4 i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2012-03-06, 19:55 -
Belysning passat 3b variant ?
Av GTI_loser i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2010-10-11, 22:10 -
Dimljus fram Passat 3B
Av ventohuan i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2010-08-18, 10:01 -
Mystiskt ljud i passat 3b
Av Jos i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2009-08-27, 21:24 -
fälgfråga passat 3B
Av jönsson i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2008-07-30, 20:36
