2012-10-22, 19:47 #1reine74Gäst
Spårkänslig vw golf gti 2,0 1992
Hej och tack för alla bra tips och råd ja fått från er!!
Jag har ytterligare ett problem med min gamla golf gti -92 det är så att den går som en kåt orm på vägen så fort det blir lite ojämn väg. Den är fruktansvärt spårkänslig någon som vet vad som kan orsaka detta? Det är rätt obehagligt när man kör på motorvägen när bilen helt plötsligt vill åt ett annat håll, vore tacksam för tips och råd...
2012-10-22, 22:46 #2FajlesGäst
Främre länkarms bussningar? Min vinglade fram när dem var slitna!
2012-10-22, 23:08 #3
Precis.
Länkarmsbussningar.
Eller.
Toe in.
Felaktig hjulinställning.
Är bilen sänkt?
2012-10-24, 17:54 #4reine74Gäst
Hur kan ja enklast se om bussningarna är dåliga?
2012-10-24, 20:47 #5
På att bilen börjar spåra ;-)
Skämt åsido, det syns ganska tydligt om de har några år på nacken,
dels på sprickor och allmänt dassiga, hissa bilen och be en kompis rycka i
hjulet (höger & vänster sida, som vid styrning) när du spanar in dem efter glapp.
Vill du ta en snabbtitt på hur hjulen pekar (inriktar mig på toe eftersom det påverkar spårning)
sätt fast en bräda, rör eller annat som är rakt på varje framhjul, mät sedan avståndet under bilen mellan
plankorna bakom hjulen, och sedan framför, gjärna någon meter eller två, det ska vara samma
mått bakom som framför hjulen och därmed toe in/out 0.Volkswagen Club Sweden
VW Golf 1992 går ryckigt..
Av madfred i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2012-06-13, 18:09 -
Kallstartsventil Golf 1992 (ABS)
Av madfred i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2012-02-14, 23:04 -
Golf GL 1992 går ryckigt med lite bensin i tanken - Varför?
Av 16-2 Lennartsson i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2011-01-16, 16:28 -
GTI-motor i en GL (1992)
Av Skyracer i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2009-09-17, 23:36 -
Framvagnsinställning golf cabriolet 1992
Av Sweden-Viking i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2007-07-28, 14:31
