Sidan 51 av 52 FörstaFörsta ... 414849505152 SistaSista
Resultat 1 001 till 1 020 av 1029
  1. #1001
    jul 2012
    Farre
    stockholm
    Golf Rallye "RALLYE 1,8T 20v turbo
    Nu är nya motorn mappad samt bromsad.
    Sn00k var uppe över 400whp
    Men valde att lägga sig på 380whp så att det finns marginal om man vill ha mer framöver .
    Launch kontroll finns programmerad och är helt fungerande .
    Sn00k får lägga upp mer info
    Vänstra kurvan i diagrammet är från 20v och högra är från gamla 16v motorn
  2. #1002
    vi valde att hålla ner laddtrycket på toppen, så det finns ~15-20% kvar i marginal på soppapumpen, som hastigt började närma sig maxflödet.
    ist breddade vi registret med tillgänglig effekt, då 400hk var målet, och vridkurvan är nu betydligt mysigare än 1.9l 16v, trots mindre volym.
    en till bild på kurvan, tagen strax innan jämförelsekurvan med 16vn, som var lite svajjig innan laddet finslipades.
    Namn:  IMG_20161218_154810.jpg
Visningar: 1694
Storlek:  1 008.6 KB
  3. #1003
    Mathias Lundgren
    Norrköping
    Kanske står någonstans i tråden men orkar inte leta. Vad blev receptet på motorn? Vad kör du för sprut?
  4. #1004
    1.8t 20v, smidd botten med starkare lager, storportstopp med riktiga ventiler, holset super hx35 turbo mm, som nu körs på ett EMU, ecu master, riktigt trevlig och flexibel motorstyrning, även om mjukvaran ännu lämnar lite att önska.
    mappningen är utförd av Emil "vems-emil" Larsson och mig(som assistans/mek/felsök/beslutsfattare) i bänken på dahlbäck racing.
    Emil är fruktansvärt kunnig/duktig och inte minst snabbknappande, med ett ton av ovärdelig erfarenhet
  5. #1005
    jul 2012
    Farre
    stockholm
    Fuel catch tank med volym på 1,8L
    Bosch pump inbyggd i den.
    Byggd / konstruerat utav Sn00k
    för att passa on i org hållare från bilen.
    Nu går det ladda mer eftersom förra pumpen räckte inte till.
    Men vi avstår för tillfället.
  6. #1006
    jul 2012
    Farre
    stockholm
    Här är det färdiga resultatet !!
  7. #1007
    jul 2015
    daniel s
    örebro
    hur känns den o köra nu då?
    känner man av att det är mer effekt än den förra motorn ? mvh daniel
  8. #1008
    jul 2012
    Farre
    stockholm
    Nu är den på väg hem med min bärgningsbil
    Vill tacka Matias Sn00k för jobbet han har lagt ner på bilen.
    Känns som vi har delad vårdnad på Rallye - n!!
  9. #1009
    Fredrik Johnsson
    Sollentuna
    Härligt!
    Ska du inte med till Tyskland?
  10. #1010
    jul 2012
    Farre
    stockholm
    Citat Ursprungligen postat av Sciroccogtx16v Visa inlägg
    Härligt!
    Ska du dit??
    Tror inte det!
    - - - Updated - - -
  11. #1011
    jul 2012
    Farre
    stockholm
    "hur känns den o köra nu då?
    känner man av att det är mer effekt än den förra motorn ? mvh daniel"
    Har testat den lite idag
    den är jätte snäll/smidig vid vanlig körning.
    Den går mycket bättre nu vid fullt ladd som även kommer tidigare.
    Man känner av det verkligen.
    Testade launch kontrollen också och det blev fyra hjulspår i asfalten
  12. #1012
    jul 2015
    daniel s
    örebro
    härligt =) måste va riktigt skönt att ha den igång igen nu när allt verkar lira ordentligt riktigt grym är den
  13. #1013
    jul 2012
    Farre
    stockholm
    https://m.youtube.com/watch?v=nWUpEy4_8hI
  14. #1014
    jul 2012
    Farre
    stockholm
    Nu har jag beställt nya sommar däck.
    Hittade bara dem här
    Namn:  toyo_proxes_r888_pdpcrop.jpg
Visningar: 1496
Storlek:  58.8 KB
  15. #1015
    jul 2012
    Farre
    stockholm
    Short shift inhandlad hos dli teknik
    Beställde även ny vajer samt massa bussningar som har med växel länkagen att göra
  16. #1016
    jul 2012
    Farre
    stockholm
    Lite till Org grejer till växelväljaren
  17. #1017
    jul 2012
    Farre
    stockholm
    Nytt insug beställt samt
    1000cc spridare
  18. #1018
    jul 2012
    Farre
    stockholm
    Inte så mycket har hänt bilen ska mappas om snart
    Så fort sn00k är klar med sin nya verkstad.
    Väldigt Nice verkstad han bygger så man får plats med fler projekt åt gången.
    Så nu kan ni få hjälp med mappning samt motorbyggen och diverse services och arbete hos
    Matias aka sn00k.
  19. #1019
    jul 2012
    Farre
    stockholm
    Ny turbo köpt samt lite andra saker som ska monteras in
    Holset super hx35 som satt i är till salu
    Samt externa wg
    Rulllat max 200-300 mil
  20. #1020
    jul 2012
    Farre
    stockholm
    NU är det klart
    Ny turbo , kolvar , pump med mera samt ny mappad
    Får tacka Matias sn00k igen för jobbet han utförde .
    Blev ca 326whp denna gång och förhoppningsvis rör vi inte motorn mer
    Jag bad honom att inte gå mer än 350 hk i motorn , men det finns mer att plocka ut.
  1. Svar: 15
    Senaste inlägg: 2010-04-27, 23:17
  2. Golf 1 med porsche v8
    Av 2.0 8v i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-01-21, 20:29
  3. Vattenproblem med Golf Rallye!
    Av Rafari i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-01-21, 14:01
  4. Borttagna sidolister mk2, vad sägs om detta?
    Av JettaGTS i forum VW-forum
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-11-06, 22:06
