Resultat 1 till 2 av 2
2012-10-13, 17:11 #1
Felkod tillsatsvärmare på Passat TDI -07
Brukar få denna felkod emellanåt på tillsatsvärmaren. Ibland när den startar, så ryker den nåntig fruktansvärt.
Hur ska man lufta bränslesystemet till dieselvärmaren?
01406 - No Flame
Possible Symptoms
Smoke
Possible Causes
Air in Fuel Supply
Possibly due to "dynamic driving style" while tank on reserve.
Fuel Supply leaking
Possible Solutions
Check Fuel Supply for Leaks
Perform Function Test until all Air is out of the Fuel Supply System
Perform Basic Setting (see Special Notes for further Instructions)
Special Notes
This fault may occur due to the auxiliary heating start up, while all related components and functions are free of faults./Kimmo
2012-10-14, 10:27 #2
Där går ju en bränsleslang till värmaren, kolla så att denna är hel o fin.
På min gamla Volvo så satt den på ett utsatts ställe där grus och annat kunde träffa den. Vilket gjorde att det nöttes ett liiiitet
hål och då kom där in luft samtidigt.
Hos VW så kan du ju få en beskrivning/bild på var slangen går ju, enklare o följa om du är osäker.
Tillsatsvärmare Caddy TDi -07, kopplingschema?
Av P-plats.se i forum VW-forumSvar: 31Senaste inlägg: 2012-12-30, 16:14 -
Vw Passat Variant TDI -07
Av BALAN i forum ProjektforumSvar: 7Senaste inlägg: 2012-06-03, 19:31 -
kolla servo olja passat tdi 07
Av nizmo i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2012-03-16, 20:18 -
Köpa begagnad Passat TDI -07/08 ~10 000 mil - Att tänka på
Av Raven i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2011-04-14, 11:56 -
Passat TDI 140 -07
Av BALAN i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2009-09-17, 20:42
