Ämne: Golf MK2 gti 8v problem
2012-10-12, 17:20 #1Skuggan523Gäst
Hej,
Jag har precis köpt en MK2 gti 8v -85. Har problem med att den går på 3 cylindrar. Har provat att byta rotor, f-lock, kablar plus tändstift har även justerat tändningen. Men problemet kvarstår. Den startar jämt kall som varm. När jag håller högre varv så märker man bara en liten "orolighet". Vid belastning märks problemet mer (3cylindrar).
Frågan är vart ska jag börja leta???
Tack på förhand
2012-10-12, 17:32 #2
Hej och välkommen hit !
Jag hade börjat med att se över spridarna,
har inte skruvat insprutare så mycket själv, men man kan väll
lossa dem en & en, och köra dem i en flaska för att se över spridarbilden
och att dem flödar lika mycket.
Bränslepumpar och filter är väll också ett steg att se över skicket på.
Lycka tillVolkswagen Club Sweden
2012-10-12, 20:00 #3Skuggan523Gäst
Tackar,
Skönt med ett riktigt bra forum.
Bränslefilter är redan inhandlat skall börja med det sen tar jag spridarna. Om jag förståt rätt så är dom bara att dra loss? Inte gängade?
Tack så länge
2012-10-12, 20:41 #4
Yes, spridarna är bara att dra loss.
Jag tror att ditt problem ligger i bränslepumpen. Den ger inte tillräckligt. Byt pump./Kimmo
Kompressions-skillnader mellan 2E (2L 8v) och Golf/Jetta mk2 1,8L Gti 8v motorer?
Av Janne.M i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2010-07-02, 16:34 -
Golf GTI 8v mk2 motorproblem
Av Raev i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2010-06-16, 16:00 -
Golf mk2 gti 8v 84
Av wail i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2009-08-14, 21:04 -
Ryck problem golf gti 8v -96
Av 993turbo i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2007-12-01, 18:02 -
Golf 3 GTi 8v -94a ojle problem
Av jakethesnake i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2007-06-28, 18:47
