    mar 2008
    Arne Karlsson
    uppsala
    Byta xenonlampa förarsida Golf V R32
    Hej,
    1. Byta xenonlampa på förarsidan Golf V R32, hur lätt är det? (luftintag + säkringsbox i vägen?) Finns det någon guide t.ex?
    2. Bör man byta xenonlamporna på båda sidor samtidigt?
    3. Hittade Philips D2S lampor på xenonkungen, är dessa rätt & något att ha? Finns bättre? http://www.xenonkungen.com/se/art/ph...enonlampor.php
    Bättre? http://www.lysman.com/sv/billampa-xe...nlampa-d2s.php
    4. Blir det en felkod som måste den släckas på något sätt? (Man vet väl aldrig med nyare bilar...)
    5. Ideer om verkstadspris? har ringt ett halvdussin gånger utan framgång ;( Har sett en del trådar där det pratas om att man måste demontera fronten = låter dyrt
    Revisor
    Andersson Racings avatar
    Per Andersson
    Nohamma
    1. Har en golf v gti och för att byta xenonlampa behövs inget "övrigt" tas bort, vet inte hur det är på en r32:a.
    2. Jag bytte bara den trasiga lampan, är du petig med detaljer samt att pengar är sekundärt för dig så byter du båda.
    4. Ingen felkod som måste "släckas" vid trasig lampa.
    5. Jag bytte på icke-auktoriserad verkstad och fick betala 1 000 kr inkl. "pirat"-lampa. Det kan mycket väl kosta ännu mer (troligtvis) på auktoriserad inkl. "finlampa" Ett jävla ocker kan tyckas för byte av lampa men jag hade inte petat själv med det, det blir dyrare om man skulle förstöra tändplatta ect.
    Lycka till!
    itouch
    Du behöver inte demontera något på mk5 r32, bara ta bort skyddslocket bakom xenonlampan. Där har du en högspänningsmodul som du vrider av motsols och under den sitter lampan monterad med en ring som du måste skruva av motsols också. Det bökiga är att montera tillbaka allt då de är väldigt känsliga på millimetern att sitta rätt samt att en elkontakt lossnar från "modulen" när du vrider av den av säkerhetsskäl, denna måste du sticka in tillbaka senare. Kikar du hur du lossar allt och kommer ihåg vilken vinkel de satt på så går det smidigt. Tar max 2 min att byta lampa när man väl lärt sig stegen.
    Många föredrar att byta båda då det oftast blir färgskillnad på en ny och sliten xenonlampa.
    Hittade lite bilder så förklarar nedan:
    Demontera detta locket:
    Namn:  GTI6000K004.jpg
Visningar: 3158
Storlek:  44.8 KB
    Här är modulen jag pratar om, när du vrider på den motsols så kommer elkontakten på bild poppa ut automatiskt, du kan först sätta tillbaka kontakten i den när du monterat tillbaka modulen över den nya lampan sen, går ej annars då det finns en spärr(iom att det går högspänning här)
    Namn:  GTI6000K005.jpg
Visningar: 2562
Storlek:  31.0 KB
    Namn:  GTI6000K006.jpg
Visningar: 2526
Storlek:  35.6 KB
    Här är sista steget med en ring som du måste vrida motsols för att lossa som håller lampan på plats:
    Namn:  GTI6000K008.jpg
Visningar: 2423
Storlek:  36.8 KB
    Namn:  GTI6000K010.jpg
Visningar: 2595
Storlek:  22.7 KB
    mar 2008
    Arne Karlsson
    uppsala
    Tack för alla svar, verkar ju inte så svårt!
    dec 2011
    Fredrik
    Luleå
    På tyska ebay kan man hitta ganska billigt Philips D2S.
    mar 2008
    Arne Karlsson
    uppsala
    OK då vad det bytt på båda sidor.
    Att byta på just förarsidan var *exteremt* trångt om man som jag har (normal)stora händer. Verkligen ingen som helst plats att se, känna något eller jobba. En liten vänsterhand (och vänsterhänthet) är verkligen att rekommendera
    Passagerarsidan tog väl 30s, hur lätt som helst då det finns mycket plats och man kan använda högerhanden (högerhänt).
    Original på min satt det Philips 85122. Tog nu 85122+ som skall vara lite ljusare & varmare. Får väl se om det någonsin märks någon skillnad.
    Med tanke på att verkstaden ville ha närmare 4K för bytet så var det väl spenderad tid.
  1. Svar: 14
    Senaste inlägg: 2012-09-11, 16:33
  2. Kostnad byta olja i Haldex på R32 2007?
    Av Jim Profit i forum VW-forum
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2011-01-19, 07:17
  3. Hur byter man xenonlampa på golf v gti?
    Av frollan i forum VW-forum
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-10-17, 18:35
  4. Svar: 21
    Senaste inlägg: 2008-03-19, 21:47
Taggar för det här ämnet
