2012-10-02, 17:30 #1r32gurgelGäst
Golf r32: Vibrationer i ratten över 120km/h vanligt problem?
Hej! Kände att det skakade en del i ratten när jag körde med min r32 i 120+ här om dagen. Har inte märkt av detta innan. Och det var bara under acceleration som det vibrerade. Släpper jag gasen så slutar det. När jag sen googlade om detta så fann jag ett forum på engelska där en person skrev nåt i stil med "we all know about the issues with R32:s steering wheel vibrating in speeds around 75-80 mph." Verkad som att det var ett vanligt fel men utan nån känd orsak. Nån här som hört/märkt att detta är vanligt på just R32or? Och tänkbara lösningar välkomnas såklart.
Tack för svar!
2012-10-02, 17:53 #2
- aug 2007
- Daniel
- Södertälje
- 1 111
Har det uppkommit nyligen eller funnits hela tiden? Låter annars som obalans / slitna däck.
2012-10-02, 18:01 #3r32gurgelGäst
Nyligen, men om det bara är obalans det rör sig om, borde det inte i så fall vibrera även när jag lättar på gasen?
2012-10-02, 20:49 #4
- aug 2007
- Daniel
- Södertälje
- 1 111
Jo, så borde det vara, fast det är ofta bara så att det vibrerar i ett kort fartregister och om man lättar på gasen så lindras beteendet. Hur slitna är däcken? Jag har bara 2 mm kvar på mina och det påverkar vibrationer, spårkänslighet mm. Dock inget som du beskriver.
2012-10-03, 10:15 #5
- maj 2009
- Pierre Thorsell
- Sundsvall
- 218
Det var inget jag märkte i min tidigare R32, körde den i 4500 mil.
2012-10-03, 12:45 #6ChesmalGäst
Har haft min sen 2008 och är uppe i 7000 mil och inget som skakar
2012-10-03, 13:55 #7itouchGäst
Vibrationer vid lite gasbelastning i högre hastigheter som försvinner när du släpper gasen brukar till 90% vara en drivknut fram som är glapp. Känn på båda drivknutarna så är säkert ena glapp. Obalans i däcken ska finnas i alla hastigheter mer eller mindre samt bör finnas även om du släpper gasen och ligger konstant i 120 med tex farthållaren.
Vibrationer/rycker i ratten åt vänster när jag gör gaspådrag samt när jag släpper gas
Av Joxxan i forum VW-forumSvar: 18Senaste inlägg: 2010-11-16, 22:18 -
Vibrationer i ratten vid tomgång
Av Likvid i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2010-02-21, 20:12 -
Vibrationer vid gaspådrag över 120km/h Golf GTI IV
Av patito i forum VW-forumSvar: 15Senaste inlägg: 2008-09-14, 17:49 -
R32 ratt samma som GTI ratten??? MK5
Av jocke.w i forum VW-forumSvar: 16Senaste inlägg: 2007-08-12, 18:30 -
vibrationer i ratten.
Av björn-s i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2007-06-26, 15:15
