2012-09-24, 21:08 #1rolexGäst
Delar vid byte av kamkedja ?
Hej,
Fick som jag skrev i en tidigare tråd kamkedjan på min Golf GT bytt på goodwill. Nu när jag kikar på arbetsordern är det ett par saker jag undrar:
Det fins en del som heter oljerör 03C145140A, vad är det ? och varför är den bytt ?
Sen under arbete men det finns inte någon motsvarande del så har man bytt " Oljeavskiljare ", vad är det ?
Tacksam om någon förstår vad detta är.
2012-09-24, 21:14 #2
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 339
Googlar man litet på 03C145140A så finner man att det är ett oljetilloppsrör för turbon som är isolerat, oljefällan finns troligen under ett plast lock som sitter på plats med 2st skruvar ovanför oljefilterlocket
2012-09-27, 18:35 #3rolexGäst
Ja, det verkar vara oljeröret till turbon som du säger, men varför har man bytt den ? Sen såg jag att hela plastkåpan över motorn var bytt, vacumslangen sitter på ett annat ställe på den här kåpan och så var den så ren och snygg? Undrar varför, kanske hadde dom sönder den när dom rev motorn.
2012-09-28, 08:24 #4
- jun 2010
- Andreas
- 2 339
Lite motsägelefullt när dom nämner oljereturen i denna artikel:
http://www.vibilagare.se/nyheter/kam...genagare-28962
2012-09-29, 18:19 #5rolexGäst
2012-09-30, 21:45 #6miroGäst
Kedja + alla drev. Alla glidskenor.
Sen byttes oljepumps sil tror jag det stod på mitt kvitto.
Problem vid byte av framvagnsbalk (Mk2)
Av Kungen i forum VW-forumSvar: 40Senaste inlägg: 2012-03-28, 20:52 -
Montering av låsring vid byte av inre drivknut Golf mk2
Av Janne.M i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2010-08-19, 16:10 -
Nödvändigt att plana toppen vid byte av topplockspackning?
Av kim_gulle i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2010-06-06, 02:10 -
Golf-II , Problem vid byte av styrstagsände... ?
Av 2stroke i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2008-05-31, 21:07 -
Framvagnsinställning vid byte av spindelled?
Av Gullideckel i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2007-08-08, 21:30
