Resultat 1 till 9 av 9
    Bathory
    Bytt oljetråg nu startar inte bilen golf gti tdi -00
    Tjena
    Råkade köra sönder oljetråget så att all olja rann ur min golf gti tdi -00
    Köpte ett nytt tråg och bytte filter och olja. Problemet är att biläcklet vägrar starta nu...
    Bilen går igång i en sekund för att sedan dör. Kollat med vag-com men den hittar inget knas.
    Är det nån som har koll på va som är fel?
    Tack på förhand
    Patrick
    J.Ls avatar
    Johan.L
    Vara
    Går den alltid igång någon sekund för att sedan dö, låter det ju som startspärr/immobilizer,
    men hur det skulle ha ett samband med bytt oljetråg vet jag tyvärr inte.
    Inga kablar eller givare du missat att återmontera ?
    Volkswagen Club Sweden
    Bathory
    Borde ha nåt med tråget att göra.. Grejen är att jag inte märkte när jag körde i, sån tur va så körde jag bara på tomgång typ och efter typ 3 sekunder dog bilen testa att dra igång den efter det och då hände samma som händer nu efter att tråget är bytt. kan juh iofs va så att kabeln skadades i samma veva men den såg hel å fin ut.
    J.Ls avatar
    Johan.L
    Vara
    Ojdå... Tur att motorn går runt nu då, kunde gått illa utan oljetryck.
    Om du inte fått något maskinellt fel när motorn gick utan olja så skulle
    det kanske kunna finnas någon spärr som dödar motorn innan något allvarligt händer,
    som skydd när oljetrycket försvann.
    Men jag spekulerar bara, hoppas någon mer kunnig på nyare bilar ger dig svar.
    Bathory
    Aa skulle tippa på¨nåt sånt
    Tack så mycket för dina svar =)
    sep 2012
    Lars johansson
    Insjön
    Prova ta bort plus polen på batterier, ifall det är någon spärr som har hoppat i för att skydda motorn, ta bort den i typ 10min så databoxen verkligen suger ur all ström som finns,
    Bathory
    Tjena
    Tänkte bara skriva att det har fixat sig.. Tog bort bytte vevaxelgivaren (tror ja den heter) g28, men hade fortfarande samma problem.. så jag tog bort givaren igen och kollade med inspektionskamera på "kuggen" som givaren läser av på och det visade sig att tre stycken var böjda.. var bara och ta bort tråget och justera dem och kolla med bladmått mellan givare - "kugg". Nu går bilen som han ska igen =) Återigen tack för alla hjälp och hoppas att det här kan hjälpa nån annan som av nån sjuk anledning eventuellt får samma problem som mig...
    mvh/patrick
    Revisor
    Andersson Racings avatar
    Per Andersson
    Nohamma
    Citat Ursprungligen postat av Bathory Visa inlägg
    Tjena
    mvh/patrick
    Kanon med uppföljning!
    okt 2012
    Nicholas Sävenlid
    Tänkte just säga det att det var din pickup som fått nåt knas men hann inte.
  1. Bilen startar inte trots bensin och gnista
    Av Bastard66 i forum VW-forum
    Svar: 5
    Senaste inlägg: 2011-12-20, 21:34
  2. hjälp,bilen startar inte
    Av trollmor i forum VW-forum
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2011-03-16, 21:09
  3. Bilen startar inte efter växellådsbyte
    Av Likvid i forum VW-forum
    Svar: 7
    Senaste inlägg: 2009-11-15, 21:41
  4. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2007-08-19, 12:56
  5. Bilen startar inte
    Av sonite i forum VW-forum
    Svar: 7
    Senaste inlägg: 2007-07-03, 22:19
