Resultat 21 till 40 av 302
2012-10-08, 15:24 #21CarbonLoaderGäst
Mitt eget tillverkade "optiflow" av kevlar =) Blev helt ok i jämförelse med de som går att köpa.
2012-10-08, 16:07 #22
- Erik Cullberg
- 4569
- Alingsås
- 3 956
Inte för att göra dig besviken, men tyvärr så brukar inte 1.8T motorn tycka om öppet luftfilter. Detta kommer med stor sannolikhet att skada luftmassemätaren. Snyggt jobbat annars.
2012-10-08, 16:31 #23CarbonLoaderGäst
2012-10-08, 18:14 #24
- Joan Åkesson
- Falkenberg
- 543
Om jag kommer i håg rätt så är org faktiskt bäst, Det fanns e kille (foffa) som korde sin bora med ca 300-350 hk och org pappfilter
2012-10-08, 18:26 #25
- 10 801
2012-10-09, 11:24 #26CarbonLoaderGäst
Låter konstigt och osannolikt efter egen erfarenhet men ska genast gräva djupare i ämnet.
Förstår inte riktigt varför exempel BSR erbjuder sk optiflow till 1,8T om det är sämre för bilen...?
Ett bromstest och mappning börjar ligga väl tillhands för att gå till botten med det mest optimala för min bil.
Men känner att det kan ligga något i det ni säger för bilen låter förvisso brutalare nu med öppet filter men draget känns sämre.
Tror det kan behövas visst motstånd för att få ut maximal effekt.
2012-10-09, 14:58 #27MiWiGäst
2012-10-09, 18:10 #28
- 10 801
Dessutom KAN det ge effekt , men då skall man komma ihåg att det oftast är högt som fasen upp i registret och endast procentuellt bättre än orginal , dessutom på motorer med MYCKET effekt.
Så det är oftast inget som ens en 300-400hk motor tjänar på.
Man ser oftast dessa filter genom att platsbristen gör att ett öppet filter är lättare att placera.
Och de som bygger kan ha fått spons eller tycker det ser fränt ut.
Jaja nu vet du iaf.
2012-10-09, 21:15 #29Markus1987Gäst
Har också läst att öppet luftfilter är inge bra för just LMM på dessa Golf motorer, men jag valde ändå att köra på det, dels för trevligare ljud och utseende mässigt :P Minns också att när jag monterade in de öppna filtret så fick jag ett speciellt virvlande sugljud men det försvann sen efter jag bytte till Forge Turboslang som går till luftfiltret...
2012-10-09, 21:47 #30CarbonLoaderGäst
Jag hör vad ni säger och ska som sagt gräva lite i det. Steg 3 hos BSR innebär bl.a. nytt grenrör och turborör, kanske vad som krävs för att få motorn att funka bättre med optiflow...? Bara en tanke.
Tar till mig av allt ni skrivit och ska som sagt ta egen ställning efter lite mer kött på benen.
2012-10-09, 22:16 #31
- sep 2009
- Henrik Hauge
- 4213
- Strömstad
- 2 208
i Bilsport nr 14/15 2010 så gjordes en test av en Golf GTI 2.0tfsi där dom bytte dom till 3" DP, nytt avgas och till någon typ av filter med ny bättre placering. Gav drygt 204 hk orginal och 248 efter bytet, inget chip.
Bilen blev bänkad original. med endast luftfilter, med endast cat bak, med turbo back system osv osv.
Dom kom fram till att endast CAI med sportluftfilter gav 5-6 hk eller om det var mer. kan inte hitta denna artikel online men har tidningen nånstans och kommer ihåg att dom var väldigt förvånade själva på hur mycket endast ett luftfilter gjorde ... PÅ DEN BILEN OCH MOTORN.
Säger inte att ett öppet luftfilter är mirakelmedicin, eller att det ger samma effekt i en MK4 1.8T. Vet att LMM inte alltid mår bra av det. men värt att fundera på i alla fall.
http://www.bilsport.se/news.php?id=81526Styrelsen - Volkswagen Club Sweden
Klubbshop ansvarig
2012-10-09, 22:49 #32
Växlar ibland mellan bomullsfilter och originalfilter i original luftburken på 2,0 TSI och 1,8T (just nu har bägge bilarna org pappersfilter). Kan inte påstå att jag har känt någon skillnad på effekt. Det är förvisso inte jämförbart med ett helt öppet filter. Tror inte att man känner skillnad på typ 3 eller 4 hk.
2012-10-13, 09:04 #33CarbonLoaderGäst
Nu har jag haft ett långt samtal med David som är tävlingsförare i drifting åt Team Carkings. David har jobbat tio år som mekaniker på VW Bilcentrum i Kristianstad och jobbar nu på Häggenas.
Ett öppet sportluftfilter skadar endast luftmassemätaren om det är inoljat.
Bästa sättet att få en effektökning ska man få om man uppgraderar downpipe, racekat, en dämpare & rakt 3" system + nytt turborör. OBS! en motoroptimering ska göras efter alla uppgraderingar annars får man inte ut effekten som man är på jakt efter.
Stegen efter detta innebär större turbo, kammar, sprider etc. Etc.
Ett öppet sportluftfilter ger utan optimering ca 4-5 hästkrafter och kan ge det dubbla med en motoroptimering.
Om man oljar in filtret, typ KN, så sugs små oljepartiklar in och fastnar på luftmassemätaren som då ger signaler till styrenheten
och motorn går in i motorskyddsläge.
2012-10-13, 09:13 #34CarbonLoaderGäst
Allt detta är säkert saker ni erfarna VW ägare redan diskuterat tidigare & vet sedan innan men som ny VW ägare fick jag även veta att det sitter olika stora turbos beroende på vilken bilmodell.
Sportigare bilmodeller har trots en originaleffekt på 150hk en turbo anpassad till 180hk originalmotor.
Med andra ord behöver man med min Gti inte göra mer än en motoroptimering för att höja effekten betydligt.
I jämförelse med polarens Passat familjebil med 1,8T fick jag känslan av att min Gti är strypt ner till 150hk istället för vad den är byggd till.... Jäkligt korkat av fabrik kan jag tycka.
2012-10-13, 09:16 #35CarbonLoaderGäst
Haugeman hade enligt David helt rätt
Tack allihopa!
2012-10-13, 09:49 #36
- Henrik M
- 2564
- Norrland
- 6 414
Får du olja på denna tråd kan du lista ut själv vad som händer.........den brinner upp & går av.
Så det är inte några partiklar som ställer till det med öppet/inoljat filter i MAF:en.
Lite matnyttig läsning i ämnerna.
LMM : http://en.wikipedia.org/wiki/Mass_flow_sensor
Turbo spec : http://www.gtiklubben.nu/index.php?s...n=Teknik&id=78
Luftfilter testet (tyvärr verkar diagramet borta) : http://www.gtiklubben.nu/index.php?s...n=Teknik&id=55
Lite mer kött på benen till varför du får dom svaren du får.
2012-10-13, 10:21 #37CarbonLoaderGäst
Men har någon jämfört mellan original filterbox & öppet sportfilter på en för övrigt uppgraderad och motoroptimerad bil?
För mig verkar det som att med mindre modifieringar gjorda på bilen kan det kvitta vilket filter men vid större operationer och uppgraderingar gör ett sportluftfilter bättre jobb. Måste dessutom tillägga att det finns faktiskt bättre utvecklade luftfilter än original som passar rakt in i originallådan.
Stort tack till alla som engagerat sig i frågan hittills. Jag har lärt mig massor som jag överhuvudtaget inte haft en tanke på tidigare gånger när man slängt på ett koniskt filter för att man tyckt det låtit tuffare
nu vet jag mer ingående funktionen i det hela.
2012-10-13, 10:35 #38CarbonLoaderGäst
Kan nämna att med mina planer för bilens utveckling kommer jag att behålla min hemgjorda optiflow med öppet sportluftfilter UTAN olja
Har eventuellt en större turbo på G och ska försöka få min kompis som är svetsare och har byggt alla mina skyddsburar tidigare att göra ett downpipe och nytt sportsystem hela vägen åt mig.
Har ett gäng rostfria rör liggandes som jag även tänkte göra bättre turborör av.
Efter allt detta är gjort, förhoppningsvis till feb-mars, så ska bilen upp på bänken och optimeras. Eventuellt blir det ett litet hjälpande chip också. Chippet gör i detta fallet det möjligt att mappa bilen ännu bättre optimalt för mina ändamålSenast redigerad av CarbonLoader den 2012-10-13 klockan 10:39. Anledning: Felstavning
2012-10-13, 11:34 #39
Under de år jag kört med bomullsfilter ihop med bil med LMM så har en LMM fått bytas på en Passat 1.8 T -00. Sedan dess har jag varit sparsammare med oljeimpregneringen. Att köra helt utan olja på en bruksbil är nog absolut inte att rekommendera. För mycket partiklar smiter igenom filtret. Borde synas på damm avlagringarna efter filtret i luftburken. Tittar du igenom ett bomullsfilter mot ljuset så ser du ju hur ”glest” materialet är.
På min GTI med JR filter är det helt rent efter filtret. Har väl kört typ 3500 mil med JR filtret och 1500 mil med org pappers varvat.
Du kan väl bara olja lite grann...:-)
/PeterSenast redigerad av Peter-C den 2012-10-13 klockan 11:38. Anledning: lite grann
2012-10-13, 12:40 #40CarbonLoaderGäst
Golf L -75 *låst på anv begäran*
Av Mackan73 i forum ProjektforumSvar: 56Senaste inlägg: 2009-03-14, 17:41 -
Efterlysning! *låst på anv begäran*
Av mia_fidde i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2009-02-06, 19:54 -
Låt oss snacka lite juridik.. *tråd låst på begäran*
Av onk i forum VW-forumSvar: 12Senaste inlägg: 2008-03-08, 23:39 -
få bort handtaget på min MK4 gti turbo-98
Av mysan i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2008-02-08, 20:45
