2012-09-11, 00:01 #1reine74Gäst
Tjutande ljud från växellådan
Jag har en Golf gti årsm 1992 och har ett problem och de är att de tjuter från växellådan när jag kör på 2:an och 3:an samt 5:an övriga växlar hörs inget. Vad kan de va för fel? håller lådan på att rasa för mig eller behöver ja fylla på olja? Har aldrig bytt olja på någon växellåda förut så om de skulle behövas så skulle jag vara tacksam för tips osv..
2012-09-11, 07:10 #2
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 339
Det finns en nivåplugg på lådan, en invändig 17mm sexkant, halvägs upp på lådan, tex. vänster hjulhus, ta bort denna plugg fyll på med hjälp av tratt å slang tills det rinner över oljan ska vara Api-GL4
2012-09-11, 12:56 #3reine74Gäst
tror du de tjutande ljudet upphör då? 5:ans växel har börja hoppa ur när ja kör kan de ha något med de att göra?
2012-09-11, 14:25 #4
Tjutande ljud = Lager ljud , oftast pga av att lådan gått torr för länge och fått bristfäöllig smörjning. (för lite alt fel olja).
Lagerljud kan du aldrig bota helt om du inte byter lager , MEN du kan mildra dom genom att byta olja i lådan dvs har du tur blir det lite tystare.
Byt till rätt olja och rätt oljemängd , sen är det bara att köra till det rasar och leta en ny låda.
Tyvärr är det oftas dyrare att repa lådan än att leta en "bättre" begagnad.
Ska du repa lådan "billigt" ska du själv ha kunskap/verktyg samt ett fruktansvärt bra pris på lager vilka brukar vara ganska dyra.
2012-09-13, 10:53 #5reine74Gäst
Tack för tipset har nu fyllt på olja och lådan funkar perfekt igen
Tjutande ljud i Polo Gti - 00
Av mt4base i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2013-04-16, 10:31 -
tjutande ljud passat vr6 92
Av freddy81 i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2009-09-08, 21:12 -
Skrammel från växellådan MK2.
Av xciso i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2009-03-05, 16:03 -
rasel från växellådan i neutralläge
Av larsahl i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2007-08-13, 19:11 -
Malande ljud från växellådan
Av GTi-special i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2007-06-29, 16:41
