2012-08-22, 11:47 #1aydeenGäst
Bränslepumps relä blir varmt mk1
Hej, bilen är alltså en gti mk1-82.
Bytte bränslepumps relä igår då det förra relät var kasst. nu fungerar allt som det ska, men blev lite brydd när relät o kablarna till relät blev varma efter en stunds körning. Är det normalt eller är det något som går tungt? Använt kontaktspray på alla kontakterna ifall det skulle vara ärjat... relät har en säkring på toppen så risken att den brinner upp är väll minimal då säkringen lär gå innan...
Vill inte riskera att förstöra detta relät då det tog drygt en månad att få fram det, kostade endel också...
Mvh!
2012-08-22, 15:23 #2GTI-nissenGäst
Jag skulle tro att pumpen börjar ge sig. Den drar mer ström och därför blir det varmt. På min gamla så smälte plasten runt säkringen på relät, säkringen gick inte.
2012-08-23, 17:28 #3aydeenGäst
bytte du pumpen och det blev bra sen? Borde gå att mäta med andra ord?
Mvh
2012-08-23, 18:01 #4
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
Bränslefilter ? är detta någonsin bytt ? man kan ta bort säkringen och mäta strömmen för att se hur mycket den drar
2012-08-24, 17:44 #5aydeenGäst
Inte vad jag vet iallafall... hur många ampere ska de ligga på ungefär?
mvh
2012-08-24, 18:11 #6
- jun 2010
- Andreas
- 2 338
Svårt att säga, men mät och presentera värdet här så får vi se om det värdet är rimligt
Bränslepumps anslutningar
Av Alex_cabrolie i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2009-05-24, 20:44 -
Varför blir inte Golf cabbar mk1 sålda?
Av lardah i forum VW-forumSvar: 14Senaste inlägg: 2009-02-25, 21:22 -
vart sitter soppa filter, pump och relä? mk1
Av bage i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2009-01-26, 12:35 -
mk1: vilket relä är till torkaren bak?
Av Loxarn i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2008-12-15, 21:53 -
Blir varmt runt hjulet...
Av Mawe i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2007-06-10, 18:56
