    Stefan79
    Samma topp på GZ och PF motor?
    Är det samma topp på GZ motorn och PF motorn?
    Senast redigerad av Haugeman den 2012-08-17 klockan 10:37. Anledning: Mera förklarande rubrik
    Janne M
    Luleå
    GZ kan vara både mekanisk och hydraulisk ( tror brytpunkten är -86) sen brukar de ha "air-shrouded injectors" = luftnippel i plast mellan spridare 3 och 4.
    Hur det är med PF kommer jag ej ihåg
    Robert Samuelsson
    Oskarshamn
    http://www.garaget.org/mypage/galler...&image=1578271
    Är det den som är den svarta slangen med blå pip som sticker ut på baksidan på toppen??
    Har undrat vad det är för funktion på den?
    Sorry för offtopic /Robban
    aydeen
    Undrar det samma. Min är igen tejpad? funderade om det har med vevhusvent att göra möjligtvis?
    Janne M
    Luleå
    Precis den slangen, det ska tydligen hjälpa till med att "atomisera" bränslet bättre
    aydeen
    Sökte på "air-shrouded injectors" och läste runt lite. Känns som de flesta täpper igen dessa... men de ska som du säger atomisera bränslet bättre(vid tomgång som jag förstod det)...
    mvh
    Robert Samuelsson
    Oskarshamn
    Intressant! ska prova att plugga min då, har lite problem med tomgången. värt att testa iaf
