2012-08-10, 22:07 #1
- 5 323
Passat 3C TDI - motorfläkten går 5-10 minuter efter lugn körning i låg temperatur
Ikväll när vi kom hem efter lugn körning cirka 2 mil i 15 graders värme så startade motorfläkten när vi stängt av bilen. Motorfläkten gick sedan i cirka 5-10 minuter. Oljetemperatur cirka 89 grader, vatten helt normal. Jag öppnade motorhuven, ingen onormal värme. Motorfläkten fortsatte ändå. Vad kan detta bero på? Har varit med om samma sak på min fars Passat 3C TDI en gång.
2012-08-13, 09:09 #2
För mig låter det som en givare som ger fel signal till fläkten som tror att motorn är varmare än vad den är.
2012-08-13, 12:55 #3
- 5 323
Har varit i kontakt med min lokala Volkswagen-återförsäljare och fick en fullt logisk förklaring som jag borde ha anat själv: troligen hade bilen utfört en regenerering av partikelfiltret strax innan vi stannade motorn. Temperaturen i motorutrymmet blir då mycket hög och måste vädras ut med hjälp av motorfläkten.
Låg temperatur VW polo årsmodell -02 AUA-motor
Av maccke i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2011-08-25, 22:52 -
Passat 3C TDI: kamkjedja eller kamrem?
Av Marcus i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2011-03-21, 21:56 -
Temperatur låg GTI-98 (1.8T)
Av bprmajorna i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2010-01-15, 00:37 -
Temperaturen är låg vid körning
Av Jeopold i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2008-01-02, 18:46 -
För låg kylarvatten temperatur..?
Av Gullideckel i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2007-06-29, 06:52
