    Bosse
    Gof 1 med 1,6 motorn
    Har en Cab från -87 (modell 1 ) som jqg vill ha lite mer "knuff" i passar 1,8 motorns topp
    direkt på min?, går det att sätta in topp o kam från GTIn och behålla förgasare?
    Andra förslag?
    Bosse
    Väldigt intresse för problemet här??
    ingen som vet/vill?
    Guldmedlem
    Medlem 25 år+
    Mk1s avatar
    Kimmo M.
    Luleå
    På A svarar vi: Nej
    På B svarar vi: Topp Nej, Kam Ja, om den är från en med hydrauliska ventillyftare, son du har på din.
    På C svarar vi: Byt motor.
    /Kimmo
    mrpete
    Det skiljer ju bara 2hk mellan 1,6gti och 1,8gti. Så ett byte av topp vore bortkastat. Dessutom så går det inte ändå pga att 1,6:an saknar förbränningsrum i toppen. Du skulle få väldigt lågt kompressionsförhållande.
    Bättre vore att öka volymen med 2l block och 1,8 topp. Då passar ditt k-jet rakt av. Dock behöver du en ställbar WUR (bränsletrycksregulator), för att kompensera ökat bränslebehov. En lambdasond med mätare underlättar inställningen, tänk på att du måste kolla lambda/afr under belastning.
    Edit: såg nu att du hade vanliga 1,6:an. Då vet jag inte om ovanstående ang förbränningsrum gäller.. men kontentan blir iaf, byt motor
  1. Honda Crx vt Med agu motorn
    Av jimmie i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-04-26, 08:09
  2. Stereotrubbel, låter dåligt med motorn igång.
    Av Barbapappa i forum VW-forum
    Svar: 7
    Senaste inlägg: 2010-07-30, 01:17
  3. Problem med pl-motorn (16v -90.a)
    Av gnytt i forum VW-forum
    Svar: 9
    Senaste inlägg: 2010-02-09, 22:24
  4. probelm med gång av motorn
    Av golfpeter i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-02-25, 01:14
  5. Bra och dåligt med 2,0 FSI-motorn?
    Av MrGolfIII i forum VW-forum
    Svar: 9
    Senaste inlägg: 2007-10-05, 11:11
