Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Ac funkar ej
2012-07-26, 21:41 #1
Ac funkar ej
Har en mk3 med ac och vred. Ingen acc. Det är gas i den. Pumpen startar när jag har fläkten på 1an. Men blåser inget inne, slår jag om till 3-4an där fälten funkar så blåser det kallt ett par sekunder och pumpen stannar så ac kylan som kommer är väl det den hunnit pumpa upp när fen funkar på ettans hastighet. Fasen kan det va?
2012-07-27, 11:40 #2
- Bengt Erlandsson
- Helsingborg
- 264
2012-07-27, 14:55 #3
Jag har bytt värmereglagepanelen sedan ac knappen. Tror inte fläkten funkar alls på 1,2an... Kam det då va för ngt?
2012-07-27, 17:18 #4
- Bengt Erlandsson
- Helsingborg
- 264
2012-07-27, 21:34 #5
sitter säkert på fläkten med då, är det samma med ac och utan ac kupéfläkt?
2012-07-31, 16:38 #6AutoCoolGäst
Inte samma på bilen med AC. Lycka till.
http://bayimg.com/iaaciaAej
2012-08-13, 12:15 #7RobertKGäst
Hej, fick du ordning på den. Jag har samma problem. Kompressorn och fläkten hoppar igång på första läget men stannar sedan när man vrider upp till nästa läge. Ibland kommer hela systemet tillbaka efter ca fem minuters körning, för att sedan återkomma till samma problem vid nästa körtillfälle.
Mvh,
Robert
2012-08-13, 13:56 #8
tyvärr inte provat byta fläkten. Jagar efter en ny fläkt. funderar på om det inte borde gå koppla in ac kompressorn utanför knappen? gav man hjulet ström så borde den funka på alla lägen?
2012-08-21, 20:23 #9
Bygglade från bakrutevärmaren och till ac knappen, så nu funkar den och startar på tändningen=) Får duga tills jag hittat en fläkt, Slipper man dö i värmen iaf=)
Bromsljus funkar ej...
Av fjelltrone i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2012-02-04, 10:42 -
Glödningen funkar ej, passat 96a tdi...
Av VWGolIV i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2011-10-04, 22:18 -
MK3 med ac, hur vanligt? (ej vr6)
Av Loxarn i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2009-07-20, 13:35 -
Kylfläkt funkar ej Caddy 1991
Av Lance i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2009-04-13, 21:57 -
regbelysningen funkar ej
Av Micke_Norr i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2008-03-22, 09:45
