Resultat 1 till 8 av 8
    Markus Forsberg
    Blekinge
    G60 går varmt
    Tjo!
    Generellt sett, vilka orsaker är mest troliga att ligga bakom hög vatten- och oljetemp?
    Skruvade ihop bilen inför denna säsongen, och sen dess går den varm.
    Tempmätaren ställer sig snabbt mellan mitten och det röda, och oljetempen lägger sig kring 104-108 grader vid lugn körning...
    Så.. För att reda ut problemet, vilka orsaker är mest troliga till att ligga bakom...?
    daniel jönsson
    malmö
    har du bytat termostat?
    har du bytat termokontakt i kylaren?
    om ngt ovan har du fått rätt med samma temp öppning?
    går fläkten igång när motorn är genomvarm? om inte kolla o-ringen i expansionkärlet.
    skulle det inte funka så är det bara att höra av dig, bor i trelleborg, ganska nära blekinge.
    daniel
    Robin Oskarsson
    Sölvesborg
    kollat tändningen?
    Markus Forsberg
    Blekinge
    Termostat nybutt (100 mil), termokontakt i kylaren oxå ganska nybytt, men värt att kolla,för jag tror inte fläkten gått igång nån gång i år ännu..
    Tändningen inställt på VAG inför säsongen, så bör ej vara problem..
    Men nu har jag några punkter att checka av...
    Locket till expansions-kärlet har varit lite bökigt, kanske läge att byta ut det...
    Tack för tipsen så långe, återkommer inom kort =)
    daniel jönsson
    malmö
    sitter en o-ring i exp locket. den ska sitta i yttre spåret.
    hur mycket går tempen upp när du pressar på lite?
    daniel
    Markus Forsberg
    Blekinge
    125-130 grader går ju snabbt...
    Mats Karlsson
    Vänersborg
    "Tändningen inställt på VAG inför säsongen, så bör ej vara problem.."
    Dubbelkolla själv...
    Robin Oskarsson
    Sölvesborg
    jag hade ca 116 grader i olje temp innan på min bil bytte kylar lock o termostat till 80c så nu ligger den stadigt mellan 95-100 hur man än kör =)
