2012-07-19, 16:00 #1
- mar 2011
- Mattias Lindström
- Landskrona
- 78
Passat CC vibrationer var 30 sek
Farsan har en Passat CC 2010 med 170hk diesel, DSG och 4motion.
På senaste tiden har den börjat bete sig märkligt i konstant hastighet runt motorvägsfart (90-120km/h). Var 30 sek (ganska exakt, uppmätt med klocka) så vibrerar det till som om man kör över en ojämnhet i vägen. Det känns kraftigt. Han har provat att manuellt lägga den i en lägre växel men det avhjälper inte felet. Det kommer också oavsett om han kör med farthållare eller håller den i konstant hastighet själv.
I lägre hastigheter förekommer det inte.
Någon som har nån aning om vad det kan bero på?
2012-07-19, 21:54 #2
- Teddy Persson
- Ängelholm
- 2 696
Vibrerar det i hela bilen eller bara ratten, pedalerna ?
2012-07-20, 09:59 #3
- mar 2011
- Mattias Lindström
- Landskrona
- 78
Hela bilen.. precis som om man kör över ojämnheter, typ en skarv vid en bro eller så.
2012-07-20, 11:17 #4
- Erik Cullberg
- 4569
- Alingsås
- 3 956
Har bilen DCC, heter det så? Alltså att du kan välja komfortläge mm?
2012-07-20, 11:35 #5
- mar 2011
- Mattias Lindström
- Landskrona
- 78
Japp, det är standard på svensksålda CC tror jag? Men oavsett så har hans det. Ska kolla med honom om han provat olika lägen och om det skiljer nåt.
Edit: Ja, han har provat alla lägena, ingen skillnad.Senast redigerad av matteeee den 2012-07-20 klockan 11:38. Anledning: Mer info
2012-10-11, 11:44 #6Micke72Gäst
Fick du nånsin nån klarhet i ditt problem?
Jag har liknande problem på en äldre Passat och har ännu inte hittat problemet ;-(
/Micke
Köpråd Passat CC 3,6
Av Thorssa i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2011-08-01, 20:56 -
golf-90 rp motor går bra i ca 30 sek sen börjar den skrutta och hoppa
Av vw1985 i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2010-11-06, 15:56 -
Garageportsfjärr Passat CC
Av BALAN i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2010-01-16, 23:11 -
Lampa i Helljus Passat CC
Av BALAN i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2009-03-11, 20:07 -
Någon provkört Passat CC ?
Av Fredrix i forum VW-forumSvar: 24Senaste inlägg: 2008-09-23, 22:12
