Resultat 1 till 2 av 2
2012-07-19, 14:46 #1
- jun 2009
- Macke W
- Töllsjö
- 142
VW Passat -01 1.8T med felkod p0012 (kamaxelinställning)
Har en Passat med AWT motor.
Då och då tänds motorlampan och felkod visas:
16396 / P0012 / 3500
Rad 1 tidig kamaxelinställnig börvärde uppnåddes ej
Följande står på Ross Tech hemsida:
16396/P0012/000018 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Advance Setpoint not Reached (Over-Retarded)
Possible Symptoms
Erratic Idle
Possible Causes
Intake Camshaft Adjuster tight/stuck
Intake Camshaft Adjuster faulty
Possible Solutions
Check Intake Camshaft Adjuster Use Output Test, Meas. Value Blocks (MVB) & Basic Setting
Fråga:
Kan man grundinställa kamaxeljusteringen med VCDS?
Och hur isåfall?
2012-07-23, 20:05 #2polomannenGäst
Det går inte att grundinställa det med den utan lyft av ventilkåpan och kolla inställningarna.
Det enda du kan gör är att kolla samtliga mätvärde.
Problem med ABS givare VW Passat 1,8T -04
Av maccke i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2012-06-30, 09:38 -
Avgasvärden Passat 1.8T -01
Av ypzilon i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2010-07-03, 12:54 -
Passat 1.8T-04 statar inte ibland,felkod 00771
Av Foojken GTI i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2009-05-07, 23:04 -
Passat 1,8T -01 (avgasrör)
Av Gäst i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2008-03-29, 20:55 -
Problem med passat 1,8T-01
Av Tofflan i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2007-09-13, 10:02
