Resultat 1 till 8 av 8
2012-07-15, 22:59 #1sandmanGäst
Golf mk5 06- Problem med batteri efter stereo byte
Är ny på forumet så jag ursäktar om jag postar den här frågan på fel stället!
Jag har ett problem, förra veckan ramlade jag över en rcd 510 på blocket som jag åkte iväg och köpte då jag tyckte det skulle bli ett litet lyft i min annars tråkiga inredning. Jag hade hört talas om innan att man kunde bli tvungen att byta gateway på bilen eftersom att stereon tillhörde en nyare modell (jag har en mk5 06). Två dagar efter installationen när jag skulle åka iväg på morgonen var batteriet dött.
Så min fråga är: Är det gateway jag är tvungen att byta för att få behålla kräm i batteriet? Vad isåfall är det för gateway jag är tvungen att byta till? Art nr? original från vag eller vart ska jag vända mig för att köpa den?
Har förstått att jag även bör gå in med vag com för att ställa in att jag bytt stereo.
Tacksam för svar!
2012-07-15, 23:45 #2itouchGäst
Japp det är gatewayen du behöver byta. Ditt batteri kommer annars att ta slut hela tiden.
Här står all info du behöver om vilken gateway du ska skaffa: http://www.my-gti.com/1101/upgrading...er-drain-issue
Sök sedan på artikelnr hos laga eller bildelsbasen, köp en beggad där och spara dina pengar till annat. Jag köpte en fräsch från en caddy som matchade med artnr, du måste alltså inte ha en från en golf så länge artnr är samma.
Sen ska du koda in den nya med vag-com, finns några guider på nätet om du googlar lite. VW kan hjälpa dig med detta mot en kostnad annars.
2012-07-16, 05:56 #3sandmanGäst
Tack så mycket för svaret! Kände på mig att det borde finnas en begagnat marknad för den här typen av delar också! En ny gick på drygt 1500 och det kändes lite olustigt! Tid för omprogramering med vag com har jag senare i veckan genom brorsans kompis som jobbar på bilmetro
2012-07-16, 06:52 #4sandmanGäst
Det är alltså en sådan jag ska ha, om jag har förstått hemsidan rätt? http://www.bildelsbasen.se/?index=de...st_id=22517235
2012-07-16, 13:24 #5itouchGäst
H är slutbokstav i artnr på den, det är för gammal. Du ska ha slutbokstav högre än L. AA eller S funkar också.
Denna är perfekt tex: http://www.bildelsbasen.se/index.php...st_id=23491692
eller http://www.bildelsbasen.se/index.php...st_id=23600997
2012-07-16, 17:32 #6sandmanGäst
Satt och sökte på lunchen på jobbet och såg själv att det var fel! Jasså man kan köpa den fast det är Seat? i och för sig så ingår det ju i VAG.. Så då kan jag alltså beställa den för 375? Hittade en på lunchen från en caddy men det kostade 600 utan frakt, roligare kan man ju ha för pengarna än att köpa onödigt dyra alternativ!
2012-07-16, 19:41 #7itouchGäst
Japp spelar ingen roll om de är i en seat, de är likadana allihop så länge artnr stämmer.
2012-07-16, 20:15 #8sandmanGäst
Ja precis, jag får tacka så mycket för hjälpen!
problem med 5:ans växel golf -06?
Av metallicaman_no1 i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2010-03-14, 12:07 -
Byta batteri i nyckel Golf Mk5?
Av Thorssa i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2010-01-06, 00:34 -
Problem med förardörren, Passat -06
Av gruvborg i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2009-12-04, 22:37 -
Problem efter byte av fjädrar.
Av areez i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2009-09-11, 13:15 -
Original Stereo Mk5
Av Snowman i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2007-11-06, 20:12
