Resultat 1 till 1 av 1
2012-07-04, 08:43 #1qwestGäst
golf 3 variant 94 akut hjälp
Tja var o köpte en golf 3 Kombi igår och när jag kolla på bilen så starta den och gick jätte fint. Men på vägen hem så blinkade oljelampan till och då stanna jag o kollade oljan, allt såg bra ut. Men sen när jag ska starta bilen igen så fick jag sitta o köra på starten ca 3min för att den ska starta och när den startar så går den som vanligt tills igår kväll, då började rdet att klicka i ngt relä när du körde och då blev det typ som "soppa torsk" fast den har halv tank? Får tillläga att den är lätt startad när den är kall samt att när den börjar bli varm o står på tomgång mer än typ 1min så kan den helt plötsligt gå upp till 2500-3500 varv i ca 15sek o sen sten dö vad för fel? Mvh Erik
passat 94:a som inte startar behöver akut hjälp
Av aktersnurran i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2012-02-10, 13:51 -
Golf Variant 1.8 CL - 94 installera bränslepump
Av Golfvariant i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2010-08-26, 14:38 -
Vilken koppling - 1,9TD Golf Variant -94.
Av Lillen i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2009-12-12, 16:01 -
akut hjälp golf v
Av canterbury i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2008-10-29, 00:39
