Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: ET på 19" till Golf VI
2012-07-01, 23:23 #1
- jul 2012
- A S
- Kalmar
- 19
Köpte i dagarna min första VW, en Golf TSI -09. Ska på med 19" hjul tänkte jag men har ingen aning om vilken ET som fungerar till den här bilmodellen. Har hittat några uppsättningar 19" BBS LM kopior på ebay med ET42, fungerar detta? 8,5" breda. Jag har tänkt sänka bilen 30-35mm framöver.
Söker även tips på andra ställen som har BRA BBS LM/LM-R kopior. BMautosport har men kan tydligen inte skicka till Sverige för tillfället :/
Tacksam för svar!
2012-07-02, 00:03 #2
VWälkommen till forumet!
Har ett tips som kanske är av intresse.
Jag kör med INTERACTION B9 (BBS LM kopior ej split) till min Passat , dock bara i 18" men dom finns även i 19".
Köpte dom på http://www.molway.com/
18" går på 1475st och 19" på 1800st.
Nöjd med både fälgar och företaget , inget strul med leveranser etc.
2012-07-02, 00:18 #3
- jul 2012
- A S
- Kalmar
- 19
Tack för ditt svar! Kikat på interaction fälgarna men tycker att designen avviker rätt mycket från originalet....
2012-07-02, 17:01 #4
- Joan Åkesson
- Falkenberg
- 543
Jag har ET 42 fram och ET 37 bak på min Golf VI med 19x8 och 215/35 däck. Bilen är sänkt ca 40 mm dock så skrapar det lite i hjulhusen fram ibland när man svänger
2012-07-03, 00:05 #5
- jul 2012
- A S
- Kalmar
- 19
Tror ni 8,5x19 et42 funkar? Med 225/35 däck
2012-07-03, 08:35 #6Ama303Gäst
Enligt VWvortex så skall det funka så länge bilen har standardchassi, dvs vw's sportchassi eller osänkt.
vid sänkning kan det ta i skärmarna fram med 225/35 däck. Bak skall det vara OK även med sänkning.
det mest ideala är 19x8 fälgar med ET runt 45 med 225/35.
Kommer själv att köra 19x8,5 ET42-45 med 225/35 däck på min Golf R utan sänkning. Bör fylla ut hjulhusen fint.
2012-07-03, 10:38 #7
- jan 2012
- Stefan leinersjö
- 32
Jag kör med 8,5x19" ET 45 med 225/35-19 däck tillsammans med h&r sänkning och det tar inte i någonstans.
2012-07-03, 13:54 #8Ama303Gäst
på GTI och övriga skall det gå bra med 19x8,5 et45... R:en är tydligare kinkigare med vilka fälgar som passar/inte passar
på min MK6 GT som nu skall säljas har jag 18x8 et35 med 225/40 och det funkar också felfritt.
2012-07-03, 18:41 #9
- Jerker
- Göteborg
- 676
Golf R och Golf GTI har exakt samma offset/ET vad det gäller fälgar. Även skärmarna är byggda exkt.
Jag har haft båda bilarna
2012-07-03, 21:07 #10
- okt 2007
- Bernt-Olav Berger
- Nora
- 477
Med vanlig H&R-sänkning så funkar det, som Stefanruf säger, dvs 25-30 mm. Har kört samma själv utan problem. Ska du däremot ännulägre så börjar det bli lite kinkigt. Det första som tar i är innerskärmsskruven i framskärmarna, men den går att böja undan.. Sen är det att börja kika på att valsa..
2012-07-12, 14:20 #11
- jul 2012
- A S
- Kalmar
- 19
Köpte en uppsättning LM kopior 8,5x19" ET42 (enda jag hittade i gunmetal) med 225/35 däck och de sitter perfekt bak men sticker ut lite fram. Tycker dock inte att det borde vara någon märkbar skillnad mellan ET42 och ET45? Det kanske ser bättre ut om man sänker bilen 30mm? Ska ta några bilder sen och lägga upp så får ni se hur det ser ut...
Är det föressten olika ET-rekommendationer på en "vanlig" Golf / Gti / R?
2012-07-16, 07:46 #12
- okt 2007
- Bernt-Olav Berger
- Nora
- 477
Tror det är samma på alla Golfar.
JAg är tämligen jättesäker på att det kommer skrapa för dig fram när du sänker. Speciellt vid stora rattutslag i kombination med gupp..
Tips på bra däck till rätt peng.. 19"
Av Holmgren i forum VW-forumSvar: 19Senaste inlägg: 2011-03-18, 11:07 -
Ändra "halvljus automatiken" på Golf VI
Av Raven i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2011-03-16, 10:46 -
Söker tips på 19" till Mk5 R32
Av Thorssa i forum VW-forumSvar: 72Senaste inlägg: 2011-01-06, 15:25 -
19" fälgar på golf V
Av Teamturbo i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2010-07-10, 13:50 -
vill se bilder på golf 5 med 19" och 20" fälgar
Av christian19 i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2009-02-04, 15:24
