Ämne: Byta haldexolja själv
2012-07-01, 19:50 #1
På en Passat 2007
Är det svårt?/Kimmo
2012-07-01, 19:59 #2RobinRGäst
Om det är haldex v3 så köper man en patron som man fyller i, går att göra själv inga konstigheter, se till o vara snabb bara för när patronen är tom o du förflyttar den från påfyllnings/urtappningspluggen så börjar de självklart rinna ur
Är det haldex v4 så måste man ha specialverktyg.
/Robin
2012-07-02, 11:28 #3
Ingen aning vad jag har, om det är v3 eller v4...
Någon som vet?/Kimmo
2012-07-02, 14:42 #4
- dec 2011
- Fredrik
- 4984
- Luleå
- 566
Googlat lite och det verkar vara exakt samma som för -08 Mk5 R32/Mk2 TT/B6 Passat, så dom 3 har samma haldex version iallafall.
Hittade detta på VWVortex forumet om Pasat B6
I did mine and it's pretty easy. There is a lower drain plug and an upper fill plug. They're obvious.
- Drain fluid- replace plug with new washer (preferably)
- There are a couple of ways to fill it. I did it gravity, IV style with a makeshift hose attached to a funnel.
- Just fill it till it pours out the hole. The manual says it should be at the hole when warm. Up to you if want to get it to temp and the open the fill plug again to drain excess. Personally, I don't think it's that critical since the manual also says it can be 3mm lower than the fill hole. I just filled it cold and capped it.
- Be sure to use the correct Haldex fluid of course...
http://forums.vwvortex.com/showthrea...ldex-Questions
Hoppas det är till nå hjälp.
2012-07-02, 18:51 #5ExelonGäst
2012-07-02, 19:59 #6
Vad är det för olja man ska ha, och hur mycket ryms det ungefär?
/Kimmo
2012-07-02, 22:10 #7RobinRGäst
Tror du har v4 i denna, oavsett vad, så ryms de inte mer än 1 förpackning men dubbelkolla med VAG. VAG original slänger vi i alla våra kundbilar.
/Robin
Behöver byta oljetråg. VW polo-97 Göra själv, eller lämna in?
Av osseg i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2012-04-04, 16:30 -
Listerna sidorutorbak Golf V byta själv?
Av bopra i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2011-05-22, 21:04 -
Serva själv
Av magnusT i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2010-12-02, 18:43 -
Byta drivknut själv?
Av caddyn 1990 i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2009-12-30, 09:01 -
Byta hjullager fram på mk2 själv
Av Loxarn i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2009-04-22, 22:52
