Resultat 1 till 9 av 9
2012-06-28, 21:10 #1
- jun 2009
- Macke W
- Töllsjö
- 142
Problem med ABS givare VW Passat 1,8T -04
Hjälpte grannen med hans Passat, Abs lampan lyste så jag kollade felkoder och fick följande:
1 fel funnet:
00283 - Varvtalsgivare vänster fram (G47)
30-00 - Avbrott eller kortsluten till plus
Grannen inhandlade en ny Abs givare som jag bytte.
Men felkoden kommer tillbaka. Ibland lyckas jag radera den, men när hjulet börjar rulla kommer den tillbaka.
Vad mer kan vara problem?
Kan hela ABS styrenheten vara kass?Senast redigerad av maccke den 2012-06-28 klockan 21:17.
2012-06-28, 21:56 #2
Kolla inne i kontakten så det inte är ärgat och att stiften är hela samt att det ej är brott i kablaget.
2012-06-28, 22:32 #3
- jun 2009
- Macke W
- Töllsjö
- 142
Stiften ser bra ut.
Hur mäter jag upp om det är avbrott?
Kan det vara ABS styrenheten?
Vet att tidigare årsmodeller haft en del problem med den.
2012-06-28, 23:46 #4
Det man kan göra utan kopplingsschma är att kontrollera kablaget visullet så lång det går att följa , kolla efter skador på det helt enkelt.
Ska man mäta upp det ända fram till ABS enheten måste man ha ett schema för att kunna mäta mellan punkt A och B.
Men kontrollera så långt du kan visullet och se så det ej är skadat.
Kolla även övriga tips : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00283
2012-06-29, 12:15 #5
- jun 2009
- Macke W
- Töllsjö
- 142
2012-06-29, 13:27 #6
- Jerker Höggren
- 4593
- Misterhult
- 107
Jag hade problem med min passat -98 när jag bytt givare och inte kunde använda plåtclipset som håller fast givaren i hålet. Detta gjorde att den satt lite löst och gled ut lite ibland. Då blev det felkod, men efter att jag använt lite sikaflex så försvann problemet.
Mvh Jerker
2012-06-29, 19:19 #7
- jun 2009
- Macke W
- Töllsjö
- 142
2012-06-29, 20:01 #8
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 564
Har för mig att jag läst om detta i ngt Audi forum, och att det var ABS enheten som var felkällan då.
Om felet ligger i kransen eller i givaren och dess fastsättning bör du få en annan felkod, ett mekaniskt fel.
Om du kan lokalisera en skarv på kablaget kan du ju mäta kabeln därifrån och till anslutningen på fjäderbenet.
2012-06-30, 09:38 #9
- Jerker Höggren
- 4593
- Misterhult
- 107
Hej. Kommer inte ihåg vilken det var. Vet bara att lampan började lysa ibland och då kom jag på att givaren satt för långt ut.
Mvh Jerker
ABS-givare Passat
Av per2anders i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2012-03-25, 19:10 -
Abs hjälp, motstånd på abs givare vr6? någon som kan mäta?
Av Rs mannen i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2010-11-08, 09:18 -
Abs givare Passat -99
Av m3e30 i forum VW-forumSvar: 15Senaste inlägg: 2009-10-30, 08:20 -
ABS-givare passat
Av trojlee i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2008-09-20, 18:45 -
Felkoder Passat 1.8T-04
Av Foojken GTI i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2008-07-28, 09:52
