    stifty
    Vilka felkodsläsare funkar till min bil?
    hej jag har en golf
    Erik Cullberg
    Alingsås
    Köp Vag-com, det är det absolut bästa och finns mest info att tillgå om hur du går tillväga. Hur menar du med koda in nyckel?
    Jag har för mig att du skall kunna kalibrera in en nyckel utan Vag-com tom, har för mig jag läste det i instruktionsboken.
    Men du måste såklart köpa själva nyckelämnet till just din bil.
    Tänk på att du får rabatt om du är medlem här i klubben på svenska vag-com
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Liten korrektion om du med "kalibrering" menar inkodning mot stöldskydd.
    Går på äldre stöldskydd OM du har tillgång till den 4 alt 7 siffriga pinkoden.
    Nyare stöldskydd går ej , dessa måste kodas online på VAG.
    "The 7-digit PIN/SKC (Secret Key Code) dialog is used for Key Matching and Immobilizer 3 Adaptation. This function is still in VCDS but is pretty much obsolete since VW/Audi stopped giving out 7-digit SKC's in 2005. Just in case you got your 7-digit SKC before then (along with the necessary WSC, Importer and date the code was generated), instructions on using this function can be found here.
    See this page for instructions for each procedure and immobilizer type: Immobilizer Information
    Important: Unless you ALREADY have the SKC information for your vehicle and components then you will NOT be able to do any of the Immobilizer functions."
    Källa : http://www.ross-tech.com/vcds/tour/pin-skc.html
    I övrigt går det mesta att utföra med VCDS , bara man tar sig tid att lära sig är det ett suveränt verktyg.
  1. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2010-03-31, 19:18
  2. Rätt tändstift till min bil...
    Av Gullideckel i forum VW-forum
    Svar: 4
    Senaste inlägg: 2008-04-19, 17:38
  3. Rätt olja till min bil...
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2008-04-18, 23:00
  4. Vilka delar till min etta? smakråd.
    Av Holmgren i forum VW-forum
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2007-08-24, 07:24
  5. Vilka OK passar på min MK2 CL?
    Av Mike i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-06-15, 21:31
