2012-06-27, 21:49 #1BeavaaGäst
Golf Gti IV Exclusive Problem .. Felkoder finns
Tjenna ja har en Golf Gti IV Exclusive : All börja med att bilen börja hosta och fräsa så fort man gasa på och de visa sig att sladden som kommer från generation till säkringslådan som sitter ovanför batteriet den säkringen hade pajat så bilen ladda inte ordentligt, Motorlampan börja lysa och fick felkod
17704 - Error in Mapped Cooling System (check Temp-Sensor and Thermostat)
P1296 - 35-10 - - - Intermittent
Så jag har bytt säkringslåda nya säkringar bytt temp-sensor.. Bilen går som den ska, inga hostningar eller fräsningar ^^ Och så kommer vi till nästa fel.. Antispinn lampan tänds och motorlampan tänds samtidigt och har felsökt och får felkoderna ....Bilen känns fullt normalt annars .. Mvh Björn
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55 ,56,57,75,76
Address 01: Engine Labels: 06A-906-032-AUM.LBL
Controller: 06A 906 032 HJ
Component: 1.8L R4/5VT G 0002
Coding: 11500
Shop #: WSC 01234
VCID: 6DAD4AB7349F
WVWZZZ1JZ2W113175 VWZ6Z0A3647096
1 Fault Found:
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-00 - -
Readiness: 0000 1101
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ASR.LBL
Controller: 1C0 907 379 D
Component: ASR FRONT MK60 0103
Coding: 0021505
Shop #: WSC 01317
VCID: 2B2984AFCA0B
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory
2012-06-27, 21:56 #2
Luftmassemätaren verkar vara defekt/ur funtion , det medför i sin tur felkoden på ABS eftersom ABS registrerar felkoder från motorstyrdon.
Antar att du har ESP på bilen.
Här är en bra sida : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ry:Fault_Codes
Liknande exempel , fast här är det automalådan som generarar felkod pga av felaktigt värde från ECU.
http://www.gtiklubben.nu/forum/showt...ag-har-last-ut.....
EDIT : Har du provat radera felkoderna?
2012-06-27, 22:41 #3BeavaaGäst
Tjenna. Jag har raderat felkoderna 2 ggr och dom kommer tillbaka lika snabbt så.. ja har esp på bilen.. men de är inget som går att rengöra eller lika bra att köpa en ny ?
2012-06-27, 22:53 #4
- Erik Cullberg
- 4569
- Alingsås
- 3 956
Är inte helt ovanligt att LMM går sönder. Prova att dra ur kabeln till den och se hur bilen går! Du kör inte på med öppet filter möjligen?
2012-06-28, 09:39 #5BeavaaGäst
okej ska prova det.. Ja kör utan öppet filter . har orginal på
Golf Gti IV skillnad på fjädring jämfört med Golf 1.6 IV?
Av dorian i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2010-12-14, 03:06 -
Golf IV Gti
Av Golf GTI Turbo i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2010-08-16, 12:39 -
Golf IV gti exclusive!
Av Hedlo i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2007-12-15, 16:35 -
Golf IV GTI??
Av _Nazet_ i forum VW-forumSvar: 14Senaste inlägg: 2007-06-28, 06:45 -
Golf GTI IV
Av Nattuggla i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2007-05-28, 20:15
