Resultat 1 till 13 av 13
    mr_opel
    GZ topp på GX block?
    Som rubriken säger, passar GZ toppen på ett GX block?
    Finns det nån skillnad alls på dom båda blocken?
    Har sett att kolvarna har lite olika "urgröpningar", nåt annat?
    Historian är att mitt GZ block har farit illa och måste bytas ut,
    jag har fått tag i en GX motor men vill behålla min gamla topp
    då den är portad/planad och innehåller en trimkam!
    Är det plug&play mellan blocken?!
    GZ har 8,2 i komp medans ett
    GX har 9,0 i komp enligt Autodata
    är det möjligen en importbil eftersom GTi motorn annars har 10 i komp ?
    mr_opel
    Va? Menar du att GX har MER komp än GZ?! Gropen är större i GX kolven!
    Nej någon import tror jag inte att jag har, min Golf GTI -86 har en GZ motor original.
    Donatorbilen, en Golf Memphis -88 har en GX motor.
    Har läst mig till att topp / insprut skiljer, vilket även syns!
    Men hur är det med blocket, skiljer dom sig också på något sätt?
    mr_opel
    PS. Vad menar du med att GTI "Annars" har 10 i komp? Varför skulle min inte ha det?!
    Troligen fel i Autodata den gamla 1,6 tom 1983 har 8,2 i komp
    troligen är det 10 i eran
    mr_opel
    EV (10.0) och GZ (8.2) har exakt samma bottendel enligt ETKA, fel i Autodata eller annan topp?
    mr_opel
    Jag tror att du har rätt på den punkten!
    Att GX har lite mindre komp har jag listat ut, men skiljer nåt som hindrar blockbytet?
    Finns igentligen 2 bottendelar till 1,8 8V
    komp 10 i gti motorn och 90 Hk förgasare (98oktan) samt i svensksålda Golf MK3 med centralinsprutning (95oktan)
    komp 9 främst i centralinsprutade svensksålda Mk2r ( 91oktan )
    komp 8,2 exciterar antagligen inte på en 1,8
    är dock inte 100% på om det skiljer något som hindrar blockbyte
    enligt meca är det samma cylinderpackning även för 1,6r från >1984
    mr_opel
    Tack för suveräna svar!
    Måste kolla toppen så den inte har slagit sig (gick varm), kan passa på att plana lite till samtidigt så förlorar jag inget!
    mr_opel
    Var in på V.A.G idag och ifrågasatte motorbytet!
    Han på reservdelar var inte 100% säker heller, men vi jämförde alla delar i ETKA.
    Vev, vevstakar, lager, koppling, svänghjul, oljetråg, oljepump osv är samma!
    Det ända som inte matchade var kolvarna som jag redan konstaterat
    Nån som sitter på ännu mer uppgifter?
    Janne M
    Luleå
    Gz är gti och har 10.0:1 i komp! Vet detta få jag själv haft en och renoverat.
    De flesta 1.8 toppar har samma volym i förbränningsrummet så det är kolvarna som gör kompskillnad så länge slag och borr är samma.
    mr_opel
    Jag kommer alltså få lägre komp med GX motorn, men det är allt?
    Båda har borr 81 och som sagt, samma vev och stakar!
    Janne M
    Luleå
    Lägre komp och färre hästar om uppgifterna om gx stämmer så ja
  1. Gz topp vs pf topp
    Av Stefan79 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-05-20, 16:57
  2. 1,6 topp på 1,8 block
    Av boonzo i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-10-06, 16:42
  3. Skillnad GX och GZ (8v) ?
    Av Da Bear i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-10-12, 06:25
  4. 2L topp på RP block
    Av henrik axelsson i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-05-12, 01:44
  5. 16v topp på Gz block ?
    Av Gti_Dawe i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-11-29, 15:48
